Поперечная дифзащита ВЛ
Автор |
Сообщения |
zvn
Здравствуйте, релейщики! Сталкивался ли кто с установкой "восьмерки" на параллельных ВЛ если схема РУ - "трансформатор-шины с полуторным присоединением линий"? И еще один вопрос. Как по вашему мнению, технически целесообразно выполнять телеускорение резервных защит на питающих сторонах ВЛ с отпайкой без питания? И есть ли конкретные примеры исполнения.
R14
+46
Уважаемый ZVN! Поперечная защита для такой схемы может быть применена. Правда, она будет немного сложнее в части отслеживания параллельного включения ВЛ (есть оно или нет). Но, вообще поперечная защита в наше время это анахронизм. У нее ведь столько недостатков. Она и не работает в конце ВЛ, и не работает при трехфазных КЗ в начале ВЛ из за мертвой зоны междуфазных РМ. РМ требует определенного напряжения и если провести анализ то выясняется, что защита может половину ВЛ при трехфазных КЗ и не защищать. При нарушении параллельности ее надо выводить. Со своего конца это делается автоматически, а при таком нарушении на противоположном конце требуется вывод оперативным персоналом. Да и работает она с временем примерно одна трамвайная остановка. Никогда бы не стал ставить такую защиту.
Телеускорение резервных защит, в том числе и имеющих отпайки, очень хорошее дело. Ведь мы получаем защиту с Т=0с. Единственное отличие от защит без отпаек это то, что ускоряемые зоны ДЗ должны быть отстроены от КЗ за трансформатором отпайки (2 зона обычно удовлетворяет этому условию). Для ТЗНП можно ускорять любую ступень. Следует предусмотреть блокировку при реверсе мощности по данной ВЛ при внешнем КЗ и поочередном отключении выключателей. Например, Экра такую блокировку не имеет в своих защитах, но согласна выполнить ее, если при заказе панели сказать ей об этом. Если у вас есть канал для предачи и приема команд, то можно еще выполнить взаимное телеотключение от резервных защит. При работе выходного реле с одной из сторон посылается команда телеотключения на другую сторону с воздействием ее прямо на выключатель. Это позволяет также получить защиту с Т=0 при работе с любой стороны первой ступени ДЗ или ТЗНП. А самое хорошее в этом деле это то, что защита на одном из концов может полностью отказать (забыли например ввести накладку) и отключение произойдет от команды с противоположного конца. Данный принцип может быть применен и в одну сторону (если нет обратного канала). Единственный недостаток получается в случае неправильной работы защиты на одном из концов. Тогда и второй конец ВЛ отключается, и отпайка теряет питание. Но это не так уж часто бывает. На мой взгляд, риск оправдан.
zvn
Спасибо, R14. Аналогично рассуждали и мы в части "восьмерки". В части ТУ есть некоторые уточнения, почему и возник вопрос. А именно: на отпайке висит АТ с выключателем в цепи присоединения к этой ВЛ. Поэтому отстраиваться от КЗ за АТ не приходится. В настоящий момент на этой стороне ВЛ установлен блокирующий комплект ДФЗ. Хотелось бы уточнить: блокировка при реверсе мощности - элемент задержки на отключение?
R14
+46
Нет не задержка. Имеется в виду что, если пришла команда и нет срабатывания своей защиты, то цепь ТУ блокируется до снятия команды. Следовательно КЗ не на своей ВЛ. Если не производить блокировку, то при отключении выключателя на параллельной ВЛ по нашей ВЛ может быть реверс мощности и теперь пускается наша защита, а команда еще не снялась. Если требуется подробнее то сообщите электронный адрес и я вышлю материал по этому поводу.
zvn
Благодарю. e-mail ZVN_71@mail.ru
falcon
+91
zvn, любопытно на какой аппаратуре предполагаете выполнять канал ДФЗ? Он оптический или ВЧ? Сообщите, если не трудно, плз.
zvn
В настоящее время ДФЗ-201 с постами ПВЗ-90М. Планируется - терминалы БЭ2704V082 с постами ПВЗУ-Е
falcon
+91
Ну, тогда какое уж там телеотключение, телеускорение ... ПВЗУ-Е - это только на защиту, и всё
zvn
Для этих целей (ТО, ТУ) - ETL-600
falcon
+91
А ведь аббшники давно уж могли бы сделать в своей ЕТЛке функцию канала защиты, если б захотели... ...Да-а-а-а... Вот так станут наезжать "сверху", чтобы ВЧА защит поскорее меняли на новые, ... а на поверку так и выходит, что менять-то и не на что - нету их, новых-то...
