извините что беспокою релейщики, но есть небольшой вопрос: Смотрел пример выполнения органа сравнения фаз, суть в следующем: в орган сравнения фаз входят прямоугольные импульсы от органов манипуляций 1 и 2 полукомплектов защит , КАК ПРОИСХОДИТ СРАВНЕНИЕ "КЗ В ЗОНЕ ИЛИ НЕТ" НА ПРИМЕРЕ ИСП-ЮТ В СИМУЛИНК ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ (ЧТО МНЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО) ?????
егор123>в орган сравнения фаз входят прямоугольные импульсы от органов манипуляций 1 и 2 полукомплектов защит , КАК ПРОИСХОДИТ СРАВНЕНИЕ "КЗ В ЗОНЕ ИЛИ НЕТ" НА ПРИМЕРЕ ИСП-ЮТ В СИМУЛИНК ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ (ЧТО МНЕ НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО) ????? Мне не совсем понятен вопрос, но как поставлен, так и попытаюсь ответить. Никаких возведений в квадрат и интегрирований в помине нет. КЗ в зоне - импульсы своего и чужого передатчиков на вход приемника приходят одновременно. Полпериода есть сумма сигналов, полпериода сигнала нет. На выходе приемника имеется пульсирующий ток. КЗ вне зоны - полпериода на входе приемнника присутствует импульс от своего передатчика, вторая половина периода - импульс от чужого. В итоге на входе приемника постоянно присутствует какой-либо сигнал, соответственно и пульсации тока на выходе приемника нет.
ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
подтверждаю, при КЗ в зоне, пакеты обоих передатчиков совпадают по фазе и получается полпериода (в идеале) есть сигнал, полпериода нет, дальше с транса идет на вых.реле. А при КЗ вне зоны в канале присутствует постоянный сигнал, т.к. пакеты совпадают по фазе, и с трнса ничего не выходит. Вроде так, если я правильно понял вопрос.
Вообще-то в релейных панелях ДФЗ интегратор есть - это конденсатор после диодного мостика. И в ЭКРовской ДФЗ (ШЭ2607 081) тоже что-то подобное организовано: нормально угол блокировки задётся в пределах 40-65°, но, тем не менее, при единичной ВЧ паузе ОСФ там срабатывает только если она (ВЧ пауза) составляет 90° и более.
