Защита кабельной вставки захода в КРУЭ
Автор |
Сообщения |
us__007
Хочу предложить проектировщикам а также людям занимающимся разработкой и внедрением новых защит и приципов защиты оборудования.
Защита пояснение
Выполнение запрета АПВ при КЗ на кабельной вставке и защиты самой кабельной вставки. Предлагаю следущее: Установить ТТ на заемляющем проводнике отхдящем от брони кабеля. При пробое основной изоляции ток в первый момент времени будет протекать по броне и стекать на землю, протекание тока по заземляющему проводнику может однозначно идентифицировать КЗ на кабельной вставке.
Сторго не судите я всего лишь предложил.
Antip
+4
us__007>Хочу предложить проектировщикам а также людям занимающимся разработкой и внедрением новых защит и приципов защиты оборудования.
Выдержка из каталога на кабельную продукцию 110-1150 кВ ф. Nexans:
"Защита «масса-кабель» используется при монтаже комбинированных воздушно-подземных линий с заземлением в одной точке. Это устройство позволяет обнаружить неисправности в кабеле. Устройство исключает возможность выполнить повторное включение при наличии неисправности. Принцип работы Трансформатор тока с тороидальным сердечником устанавливается в цепь заземления экрана. Если возникает неисправность в воздушной линии, трансформатор, установленный в цепь экрана кабеля, не обнаруживает ток. Трансформатор тока подключен к реле, замыкание контактов которого сигнализирует о наличии неисправности и запрещает автоматическое повторное включение (АПВ). Преимущество зашиты масса-кабель— упрощение эксплуатации комбинированной воздушно-подземной линии. В подземных коллекторах устройство позволяет устранить риск возникновения пожара. Такие относительно дешевые системы устанавливаются, главным образом, в диспетчерских и в подземных коллекторах."
Одно дополнение - экран должен быть заземлен только с одного конца. Также возможны наведенные напряжения на экран при внешних КЗ или ударе молнии в воздушную линию (при смешанной кабельно-воздушной передаче) и, как следствие, излишняя работа защиты типа "масса-кабель".
Yuran
+6
Чем не устраивает специально выделенная ступень ДЗ, реагирующая на замыкние в кабельной вставке, для формирования сигнала запрета АВП?
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
CLON
+32
Yuran>Чем не устраивает специально выделенная ступень ДЗ, реагирующая на замыкние в кабельной вставке, для формирования сигнала запрета АВП?
Дык, не всегда можно выставить в уставках ДЗ 0.01-0.05 Ом. Да и терять целую зону ДЗ на запрет АПВ не всегда целесообразно учитывая редкость КЗ на современных кабельных линиях.
us__007
Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют?
CLON
+32
us__007>Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют?
Почему не применяют?
Применяют. Например ставят третий комплект ДЗЛ, на кабель. Иногда действительно делаем ступень ДЗ с уставкой равной сопротивлению кабеля для запрета АПВ (если параметры кабельной линии и реле позволяют).
Yuran
+6
us__007>Тогда вопрос к проектировщикам, почему не применяют? Пока еще ни разу не сталкивался с такой защитой, но ее существенный минус вижу в установке дополнительного ТТ, пробосе дополнительных кабелей от ТТ до защиты.
us__007
по сравнению с установкой доп комплекта ДЗЛ, это мелочь на семечки
Модераторы форумов
grsl
+98
Согласен с CLON целиком и полностью Коллеги, действительно комплект ДЗЛ или ступень ДЗ на вставку 50-200м, уж черезчур. Тоже никогда не видел такой защиты, но мысль очень интересная. А может что и есть уже, надо будет покопать в литературе.
Важно наверное рассмотреть вот этот момент. "Одно дополнение - экран должен быть заземлен только с одного конца. Также возможны наведенные напряжения на экран при внешних КЗ или ударе молнии в воздушную линию (при смешанной кабельно-воздушной передаче) и, как следствие, излишняя работа защиты типа "масса-кабель". " Правда тут нет излишней работы защиты, есть излишняя блокировка АПВ. Для дальнейшего рассмотра логики такого алгоритма, АПВ работает в случаях однофазного только или междуфазного также.
us_007 Цена на бублик и токовый кабель в таком проекте, даже не семечки, а ошкурки от них.
Yuran
+6
grsl>Для дальнейшего рассмотра логики такого алгоритма, АПВ работает в случаях однофазного только или междуфазного также. Кстати, да. В случае междуфазных замыканий блокировки АПВ не будет... хотя междуфазных не так уж и много...
