Требования к измерительным преобразователям
Автор |
Сообщения |
Spike
+1
Здравствуйте, уважаемые! Читаю "Приложение №2 к регламенту ... систем обмена технологической информацией ...": п.6.3.2: "...МИП должны удовлетворять следующим техническим требованиям: погрешность измерения основных электрических параметров – не хуже 0,5%...", поясните пожалуйста как понимать "0,5%", как относительную погрешность или класс точности измерительного преобразователя?
Guest
Судя по тексту - это относительная погрешность. Насколько я понимаю, требования получаются более жесткие, чем если бы речь шла о классе точности.
Nikita
+37
Относительная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к действительному значению измеряемой физической величины в пределах диапазона измерений, выражается в процентах
Класс точности в процентах не измеряется
Класс точности - обобщенная характеристика средств измерения, определяемая пределами основных и дополнительных погрешностей. Класс точности обозначается числом из ряда :1х10 в n-ой степени, 1,5х10 в n-ой степени, 2х10 в n-ой степени и.т.д. где n=1;0;-1;-2 и т.д. Судя по тому, что запись приведена в форме 0,5% , речь идёт об относительной или приведенной погрешности измерения. Следует учитывать, что производители не всегда указывают наличие методической погрешности отображения или измерения аналоговых сигналов в цифровой форме в зависимости от числа разрядов. См. статьи Класс точности, погрешность измерения, погрешность измерительного прибора в словаре на сайте www.maximarsenev.narod.ru
Spike
+1
Дело в том что мы и есть производители измерительных приборов, в т.ч. и преобразователей, вопрос состоит в том какие требования нам необходимо выполнить: класс 0.5 или 0.5% относительной погрешности. Может быть есть у кого нибудь "параллельный" документ, где было бы указано более конкретное требование.
выполнять надо те требования, которые Вы зафиксируете в ТУ. Если же будете аттестовывать преобразователь как средство измерения - и захотите внести его в реестр - то ещё и требования соответствующих метрологических служб.
преобразователь поставляется отдельно или же входит в состав какого-нибудь прибора?
Spike
+1
maxim-arsenev>выполнять надо те требования, которые Вы зафиксируете в ТУ. Если же будете аттестовывать преобразователь как средство измерения - и захотите внести его в реестр - то ещё и требования соответствующих метрологических служб.
Правильно, а ТУ надо писать в соответствии с потребностями рынка. Вопрос именно в уточнении потребностей рынка. Преобразователь это одна из составных частей регистратора, который аттестуется как средство измерения целиком.
Guest
У меня такое чувство, что 0,5% погрешность записали не очень сведующие в метрологии люди . Иначе они бы строго сформулировали, какую же погрешность имеют ввиду (чтобы не возникло и намека на сомнения). ИМХО, но 0,5% относительной погрешности во всем диапазоне измеряемой величины черта-с два удасться получить. По крайней мере не делая преобразователь "золотым". А вот класс точности 0,5 - это легко. Думаю, что авторы погорячились (или описАлись), и на самом-то деле подразумевали класс точности
maxim-arsenev>>выполнять надо те требования, которые Вы зафиксируете в ТУ. Если же будете аттестовывать преобразователь как средство измерения - и захотите внести его в реестр - то ещё и требования соответствующих метрологических служб.
Spike>Правильно, а ТУ надо писать в соответствии с потребностями рынка. Вопрос именно в уточнении потребностей рынка. Преобразователь это одна из составных частей регистратора, который аттестуется как средство измерения целиком. maxim-arsenev>>В этом случае нет необходимости указывать погрешности преобразователя отдельно, целесообразней давать характеристики всего канала в целом. От входа до выхода - черный ящик с некоторыми характеристиками.
