Регулирование частоты
Автор |
Сообщения |
Alex82
Подскажите, как будут работать на пониженной чатоте (диапозон от 25 до50 Гц) измерительные трансфоматоры, да и вообще устройства РЗ? Суть такова: Для регулирования частоты вращения двух асинхронных двигателей 6кВ предполагается установить преобразователь частоты на вводе, и осуществлять регулирование обоих двигателей одновременно. При этом существующая схема не изменяется.
en_alex
+1
Добрый день. Трансформаторы тока будут работать с большой погрешностью (10-15%), особенно в области низких частот. У преобразователя частоты есть функции защиты электродвигателя, используйте их. Но при подключение двух двигателей на один ПЧ, уставки будут завышены, и для локальной защиты одного двигателя не подойдут. Советую ссылку http://www.automation-drives.ru/forum/viewtopic.php?t=8126 Если у вас в существующих ячейках установлены электромеханические реле, то в области низких частот они будут работать некорректно. Да, и не забудьте пересчитать уставки, в таком режиме регулирования есть свои особенности (нет пусковых токов, регулируемый разгон/останов и т.д)
Модераторы форумов
grsl
+98
Доброе Утро. ПЧ обязан находится максимально близко к двигателям. Как уже скакзанно, ПЧ включают в себя необходимые защиты движков. Существующие защиты переделываются на защиту кабеля и поскольку стоят перед ПЧ продожают работать на 50 Гц. все конвенциональные защиты не допускаются к работе после ПЧ ( есты одно исключение, но не проверяли сами и не рискую рекоммендовать). В случае ЦУ (МП) защит рекоммендуется использовать защиты с хорошими фильтрами гармоник. С уважением.
en_alex
+1
У высоковольтных ПЧ растояние от электродвигателя до ПЧ не имеет значение, есть случаи до 15км.
Модераторы форумов
grsl
+98
en_alex
+1
grsl>Ого. Никогда не видел, не слышал. grsl>Согласно тому что знаю, ни в коем случае нельзя. grsl>Если интересно: grsl>http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=214767&page=2
это привод - низковольтный ACS800 (Low voltage AC drives 30 HP, 480 volt,) У высоковольтных ПЧ на выходе стоит повышающий трансформатор или реактор, поэтому проблемы "длинного кабеля" не существует, т.к. форма синусойды тока и напряжения практически идеальные.
Alex82>Подскажите, как будут работать на пониженной чатоте (диапозон от 25 до50 Гц) измерительные трансфоматоры, да и вообще устройства РЗ? Суть такова: Alex82>Для регулирования частоты вращения двух асинхронных двигателей 6кВ предполагается установить преобразователь частоты на вводе, и осуществлять регулирование обоих двигателей одновременно. При этом существующая схема не изменяется.
Предлагаю Вам почитать технические данные ЦУ серии 7UM6X от Сименс. Там приведены диапазоны частот для каждой функции РЗА данного ЦУ. Да и про содержание гармоник приводятся данные (в тех.данных для каждой функции). Практически у всех функций диапазон 11-70Гц, но есть и начиная с 2Гц (разгон) Скачать можно с www.siprotec.de
R14
+46
Уважаемыке коллеги! Все устройства изготавливаются исходя из одной формулы: U = 4,44 В f S; где U- вольт на 1 виток; В-индукция (1-1,8 Тл, в зависимости от стали); f-частота; S-сечение магнитопровода. Из даннной формулы видно, что при снижений частоты в 2 раза для нормальной работы устройств допускается уже в 2 раза меньшее напряжение. Если же напряжение оставить прежним, то возрастет индукция в 2 раза и произойдет насыщение железа, то есть индуктивное сопротивление уменьшается и реле, предназначенные для работы на 50 Гц, могут и сгореть, так как ток в них резко возрастет. Для ТТ все зависит от уровня тока. Ситуация та же. ТТ на низкой частоте при определенном уровне тока насыщается и недодает вторичный ток в измерительные приборы (работает с большой погрешностью). При малых токах все будет нормально. А если использовать ТТ класса Р, то они будут работать отлично, так как там поболе железа или меди.
Модераторы форумов
grsl
+98
Только надо взять во внимание что частота регулируется и до гораздо больших чем 50Гц величин. И согласно той же формуле опять таки ТТ перенасытится. и класс Р не поможет. Что касается длин кабелей после ПЧ, я сегодня спрошу и вернусь к вам
Модераторы форумов
grsl
+98
Уважаемые коллеги!! Сожалею, я ввёл в заблуждение Вас .
en_alex>У высоковольтных ПЧ растояние от электродвигателя до ПЧ не имеет значение, есть случаи до 15км.
Абсалютно Верно!!! Нет лимита на длинну кабеля. ( ну кроме падения напряжения на кабеле).
