как подобрать характеристику тепловой модели двигателя(ном.ток 40А) на SPAC810
Автор |
Сообщения |
Виктор
+1
4uk4a
+10
Номинального тока двигателя для этого точно недостаточно!
guttor
+2
для REM 610 существует calculation tool в excel. Может поможет?
CLON
+32
Виктор>подскажите пожалуйста
Хотелось бы больше о двигателе.
Номинальные: Мощность, напряжение, ток; пусковой ток, условия пуска двигателя и т.д.
По этим данным уже можно будет подобрать характеристику тепловой защиты двигателя.
Greatping
+1
ну по идее еще должна быть масса, климатическое исполнение, данные станины, окружающая t , куда надежнее поставить термодатчик
| Бог решает какой длины будет Ваша жизнь. А ты решаешь - какой она будет ширины |
illiario
+1
Что за двигатель? Надеюсь, высоковольтный? ;) Хотя это не очень важно... Какие у меня есть мысли по этому поводу: характеристика тепловой модели напрямую зависит от постоянной времени нагрева. Эта величина, в принципе, должна быть дана в паспорте. Если же нет, то я размышляю так: 1. При номинальном токе двигатель может работать теоретически бесконечно долго. 2. Двигатель всегда выдерживает прямой пуск. Следовательно, допустимый пусковой импульс - не менее квадрата пускового тока, умноженного на допустимое время пуска. Последняя величина в паспортах высоковольтных двигателей указывается. 3. В паспортах указывается также допустимое число последовательных пусков из холодного и из горячего состояний. Как правило, один пуск из горячего состояния и два из холодного.
ВикТОРыч
В прилагаемом файле достаточно подробно описана методика выбора уставок тепловой модели.
ВикТОРыч
Не знаю как залить файл. Укажите свою почту вышлю подробную методику расчета.
laborant
+6
ВикТОРыч>Не знаю как залить файл. Укажите свою почту вышлю подробную методику расчета.
Если не сложно, то мне тоже пожалуйста. Badrtdinov@mail.ru
Nikita
+37
ВикТОРыч>>Не знаю как залить файл. Укажите свою почту вышлю подробную методику расчета.
laborant>Если не сложно, то мне тоже пожалуйста. laborant>Badrtdinov@mail.ru ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
И я бы не отказался............
