Прошу помочь тех, кто разбирается в данном вопросе. На запрос нашей организации на шкафы серии ШЭЛСМ с функциями ДЗЛ+КСЗ АББ выслал документацию по шкафу ШЭЛСМ 4211, в которой функций КСЗ не прослеживается (существуют переключатели вывода ДЗЛ, а вот для ТЗНП и ДЗ таких нет и т.п.), хотя на чертеже в шкафу указан терминал RED 670 RU3x, который, согласно спецификации, вроде бы реализует функции ТЗНП и ДЗ. Как быть? Может быть шкаф должен быть не ШЭЛСМ 4211, а какой-то другой? Если у кого-то есть опыт работы с ними, помогите пожалуйста!
Без сарказма, уважаемый. Добиться ответа в АББ практически невозможно. Все ссылаются на конфеденциальность и посылают друг к другу, а в итоге все сводится к одному и тому же человеку, который говорит "пишите письма", а ответа от него приходится ждать около недели. Именно поэтому я и спросил.
Мы ставим по два шкафа на линию ШЭЛСМ-4211 для ДЗЛ и ШЭЛСМ-5230, в котором стоит REL670 для нужных Вам токовых защит и еще комплекты управления выключателем линии.
МК>Без сарказма, уважаемый. МК>Добиться ответа в АББ практически невозможно. Все ссылаются на конфеденциальность и посылают друг к другу, а в итоге все сводится к одному и тому же человеку, который говорит "пишите письма", а ответа от него приходится ждать около недели. Именно поэтому я и спросил.
В АББ нужно обращаться не к президенту, не к главному инженеру, а только НАПРЯМУЮ к региональному представителю по Вашему региону. Только его интересуют объемы продаж и степень информированности потенциальных Заказчиков об оборудовании АББ Автоматизация. Если не знаете кто конкретно за что отвечает в АББ, так и пишите "Региональному представителю по Западной Сибири (Северо-Западу, Дальнему Востоку,...). В любом случае от Вас потребуют письменный запрос, хотя бы по электронной почте. Если человеку действительно надо, то черкануть пару строк - не проблема. Это нормальный процесс документооборота. Кстати, в АББ поменялись номера телефонов: Тел: (8352) 25 61 62 Факс (8352) 56 05 03 Желаю удачи!
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
Давно не была на форуме. Всем добрый вечер. Для защиты ВЛ можно применить шкаф ШЭЛС4210 с RED670RU3 c КСЗ, но с доработкой. Поставить дополнительно ключи ввода/вывода ступенчатых защит, ключ оперативного ускорения ступеней, предусмотреть так же ускорение ступенчатых защит по ВОЛС. (блок LDCM в составе уже имеется). В функциональной схеме прорисовать функции ДЗ и ТЗНП. Во втором шкафу разместить REL670 и REC670. Если ЛЭП ответственнвя, то есть возможность выполнить ускорение ступенчатых защит так же по ВОЛС, предусмотрев блок LDCM и для REL670. В данном случае имеем две основные защиты линии. На REC670 используются функции управления выключателем, АПВ, УРОВ ( как хотите). Все вопросы решали с АВВ - Автоматизация, непосредственно с инженерами из Чебоксарского офиса.Ни одного вопроса они не оставляют без внимания. Опыт сотрудничества исключительно положительный. С уважением Vika.
