Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал.
01.01.2010 22:16
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
В файле - Типовые схемы электрические принципиальные ячеек КРУ с микропроцессорным устройством БЭ2502. На листе 88 - шкаф отходящей линии 6(10) кВ к трансформатору (фильтру) с дугогасящей катушкой с выключателями типа ВВУ-СЭЩ-Э3-10, ВВУ-СЭЩ-П3-10 и устройством БЭ2502 А01. Может поможет...
mishany>Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал. Отключать нельза -на сигнал!
mishany>>Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал. rli>Отключать нельза -на сигнал! А где прописан запрет такого отключения,если в местной инструкции - это одно,если в каком то РД - другое. Раньше,когда тр-р и ДГК были отдельные аппараты,связанные разъдинителем,запрещались оперативные откл(вкл) тр-ра при вкл.разъединителе.Теперь, часто ,это один аппарат.
rli>Думаю в данном случае автор имел ввиду защиту самого реактора, о целесообразности отключения которого и идет речь. rli>http://www.rza.org.ua/article/a-35.html
два в одном:трансформатор и реактор в одном корпусе,на крышке которого установлено реле Бухгольца - через терминал защиты действует на отключение А в данном случае газ. реле, вероятнее всего, стоит на тр-ре,которое его и защищает
