Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » РЗДПОМ
Защита ДГР 35 кВ?
mishany +2
Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал.
01.01.2010 22:16
Megawatt +19
http://www.ekra.ru/f/?file=shema_she2502.pdf (9,1Мб)
В файле - Типовые схемы электрические принципиальные ячеек КРУ с микропроцессорным устройством БЭ2502.
На листе 88 - шкаф отходящей линии 6(10) кВ к трансформатору (фильтру) с дугогасящей катушкой с выключателями типа ВВУ-СЭЩ-Э3-10, ВВУ-СЭЩ-П3-10 и устройством БЭ2502 А01. Может поможет...
02.01.2010 14:43
rli
mishany>Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал.
Отключать нельза -на сигнал!
04.01.2010 10:28
scorp +29
mishany>>Никогда с этим не сталкивался . В ПУЭ и в РУ ничего такого не нашел, а как минимум газовое реле у него присутствует. Вот и думаю, что с ним делать, отключать силовой трансформатор или посылать на сигнал.
rli>Отключать нельза -на сигнал!
А где прописан запрет такого отключения,если в местной инструкции - это одно,если в каком то РД - другое.
Раньше,когда тр-р и ДГК были отдельные аппараты,связанные разъдинителем,запрещались оперативные откл(вкл) тр-ра при вкл.разъединителе.Теперь, часто ,это один аппарат.
04.01.2010 11:43
mishany +2
Я не уточнил,что ПС необслуживаемая и посылать на сигнал я считаю неверным. ДГР один на 2 секции шин, один транс в резерве.
04.01.2010 20:05
rli
Думаю в данном случае автор имел ввиду защиту самого реактора, о целесообразности отключения которого и идет речь.
http://www.rza.org.ua/article/a-35.html
07.01.2010 12:51
scorp +29
rli>Думаю в данном случае автор имел ввиду защиту самого реактора, о целесообразности отключения которого и идет речь.
rli>http://www.rza.org.ua/article/a-35.html
два в одном:трансформатор и реактор в одном корпусе,на крышке которого установлено реле Бухгольца - через терминал защиты действует на отключение
А в данном случае газ. реле, вероятнее всего, стоит на тр-ре,которое его и защищает
10.01.2010 18:46
Ответить
