На странице http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=61&thread__mid=552453084 вскользь упомянута тема достаточности документов, регламентирующих требования к содержимому программ. Предлагаю вынести в отдельную тему. ПТЭ – общий документ 5.9.10. В службе РЗА…должна быть следующая техническая документация: …рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств РЗА… 5.9.14. … Выполнение этих работ без исполнительных схем, протокола проверки и типовой или специальной рабочей программы вывода (ввода) устройства РЗА не допускается. Все вроде бы разумно? А теперь попробуем детализировать. РД 34.35.302-90 подраздел 2.1.4: «Программа работ должна содержать: …2.1.4.3. Перечень мер, предотвращающих непредусмотренные воздействия на оборудование (как работающее, так и выведенное в ремонт) и на цепи других устройств РЗА…» Это – широкий простор для казуистики. При подготовке работ на одном из объектов подрядчики недовывели одну накладку. Почему – другой вопрос. Результат угадайте с трех раз. Естественно, у всех рыльце в пушку, поэтому рождается легенда: накладка была зашунтирована каким-то потусторонним элементом (это после 15 лет эксплуатации!) По энергосистеме издается распоряжение: накладкам не доверять и принимать дополнительные меры, исключающие несанкционированное воздействие. Какие меры – думайте сами. Начальник моего родного в то время электроцеха издает распоряжение: при всех проверках РЗА отключать на клеммнике все концы, находящиеся под чужим напряжением. По ЭТЛ (там она называется МСРЗАИ) издается указание: отключать все концы хоть под чужим, хоть под своим напряжением (то есть, при проверке присоединения должны быть отключены все концы не только пуска УРОВ и т.п., но и отключения этого присоединения от ДЗШ.) Логика железная: а если при проверке изоляции прошьет с контакта реле на его обмотку? Соответственно, для вывода ДЗШ и УРОВ ОРУ с 15 присоединениями нужно часа 2-3, а для ввода со всеми сопутствующими проверками – около 6 часов. А как у вас?
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
1. Это ж кто такие «подрядчики»? Операции с накладками, ключами и т.д. проводит оперативный персонал. Релейщики перед началом работы проверяют, что выведены все накладки, БИ, ключи и т.д. 2. При наличии программы, подписанной нач. ЭТЛ (МСРЗА), нач. ЦСРЗА и утверждённой гл. инженером возможность ошибиться сводится к минимуму (и всё равно не грех проверить за дежурными правильность вывода, ведь сатана так и ждёт...). Конечно, если программа написана к случаю и как говориться на коленке, только чтоб отбояриться от дежурного тогда всё возможно. 3. "Чужие" цепи, конечно, надо разбирать.
Вот, к примеру, как у нас выводят УРОВ линии 500 кВ для проверки. Оперативный персонал выводит накладки, отключает опер. ток, а Релейщики кроме разборки токовых цепей (ясно с установкой закороток) ещё отключают на клеммниках (штекерами) следующие воздействия УРОВ: • на выходные реле защит ВЛ 500 кВ; • на выходные реле ДЗШ-I; • на выходные реле и ДЗШТ-I; • на 1 группу выходных реле трансформатора; • на 2 группу выходных реле трансформатора; • на реле запрета ТАПВ выключателя В-21; • на реле запрета ТАПВ выключателя В-31; • запуск сигнализации; • запуск аварийного регистратора; • на отключение выключателя В-30; • на отключение выключателя В-31.
Sukennik VB. Вы хотите сказать, что все перечисленные Вами цепи сначала выводятся накладками, а затем Ваш персонал разбирает их на клеммных рядах? Или все-таки разбираются те цепи, в которых нет накладок? На мой взгляд, универсальным является одно условие - исключить воздействие на все внешние устройства. Необходимость и достаточность мер по исключение подобных воздействий должны определятся в каждом конкретном случае. Rung.
26.03.2008 09:41
Накладки установлены только в цепях действия на выходные реле присоединений, да ещё и общая накладка, снимающая знак + со схемы УРОВ. Дополнительно, как я говорил, релейщики разбирают эти цепи на клеммнике. Остальные перечисленные цепи накладок не имеют.
п.2.4.7 СО 34.35.302-2006 дает перечень цепей которые необходимо отключить, из этого следует что при техническом обслуживании устройство РЗА должно быть отделено от оставшихся в работе полностью.
Самое интересное в этой теме: одна из причин ухода моего с позапрошлого места работы - несогласие с излишними требованиями по выводу РЗА. Вчера получаю программу, которую нужно максимально уполотнить для выполнения работ в минимальные сроки. Простейшее - уход от отключения кабельных концов в тех цепях, где имеются накладки. И получаю от моего бывшего начальника (огромное спасибо ему, что создал условия для моего своевременного ухода!) по ушам: так Инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА того требует. Здравый смысл - против, но против циркуляра интеллект бессилен.
doro, мне кажется, что одной из причин получения "по ушам" могло быть то, что Вы, принеся начальнику "куцую" программу, переносите огромную часть ответственности на него (в случае, если он таковую одобрит). А можно было бы сделать, что "и волки сыты и овцы целы": программу написать как положено, но вот реально отключения цепей сделать (т.е., конечно, наоборот: не сделать) по своему. - Начальник же не будет стоять у вас над душой во время работ? (или всё-таки будет, чёрт его побери!!?).
Я всегда был против отсоединения лишних проводников при проверке РЗА. В основном достаточно вывести накладки. Но иногда, например при проверке защит ВЛ 500 кВ, требуется отсоединение отключающих цепей, потому что там нет накладок. А инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА в части отсоединения цепей это полный бред. Поэтому я ее предпочитаю не читать. Дурь полнейшая. Вывести накладки, потом отсоединить много цепей, а при их подключении половину перепутать, или дрожащими руками замкнуть подключаемую цепь на соседнюю клемму и отключить присоединение.
falcon>doro, мне кажется, что одной из причин получения "по ушам" могло быть то, что Вы, принеся начальнику "куцую" программу, переносите огромную часть ответственности на него (в случае, если он таковую одобрит). А можно было бы сделать, что "и волки сыты и овцы целы": программу написать как положено, но вот реально отключения цепей сделать (т.е., конечно, наоборот: не сделать) по своему. - Начальник же не будет стоять у вас над душой во время работ? (или всё-таки будет, чёрт его побери!!?). Да нет, Вы недооцениваете (или переоцениваете) Сергея Петровича. Ответственность на себя он не берет, а вот над душой стоять станет. Иначе зачем бы я стал искать другую работу? Да, кстати, "по ушам" я получил, будучи работником вышестоящего органа и не далее, чем вчера.
R14>Я всегда был против отсоединения лишних проводников при проверке РЗА. В основном достаточно вывести накладки. Я тоже был против, исходя из принципа: "Наладчик должен быть немного ленивым." До тех пор, пока, поверив подписанной (не мной) исполнительной схеме, при выведенных накладках и снятых блоках не нажал реле для опробования. Оказалось, что эту цепь отключения предыдущие товарищи держали "в голове". С тех пор на незнакомых объектах отсоединяю (маркирую и записываю в рабочую тетрадь) цепи отключения, УРОВ, ДЗШ, формирования команд и прочие "страшные" вещи, даже если на схемах нарисованы накладки. ("В нашей работе никому верить нельзя. Мне - можно". (с) папа Мюллер ) To R14 Прошу прощения, уважаемый R14, это -1 мой. Он поставлен по ошибке. Ну не туда нажал . Исправлюсь при первой возможности. Фу-у-у, исправил.
