Устройство противоаварийной автоматики энергоузла(УПАЭ)
Автор |
Сообщения |
Scorpion
Может кто-то встречался с таким устройством. Может быть есть схемы привязки. Где установлены такие устройства?
falcon
+91
Думаю, что такого устройства просто не существует. Пошлю Вам для ознакомления по почте (прямо сейчас и пошлю) "Указания ЦДУ о единых диспетчерских наименованиях устройств ПА", а также "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ".
scorp
+29
Очевидно про это речь: "Специалистами ООО «Прософт-Системы» с непосредственным участием ведущих технических специалистов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» разработаны и запущены в эксплуатацию качественно новые устройства: Устройство противоаварийной автоматики энергоузла – УПАЭ, микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики - МКПА." http://ftp.so-cdu.ru/RZA/ural_2007_rza/tezis/prosoft/prosoft_1.doc
Sukennik VB
+20
Московский "Энергосетьпроект" разработал МП шкаф ПА ЛАДВ. Автор Д.Р. Любарский. Был в "Энергосетьпроекте" 2005 году. Шкаф внедрён где то на северо-западе, точно не помню.
Ugrumy
+30
falcon>Думаю, что такого устройства просто не существует.
____________________________________________________________ "Есть такая партия!" Это Про-софт системс.
Стоит эдакая хр.... на в габаритах 1000 х 600. занимает кучу места, но что еще прискорбней пока не работает, и возникают серъезные опасения на ее работоспособность вообще. Я так понял " где то на Северо-Западе" фирма тренируется, поскольку вопросов пока больше чем ответов.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Antip
+4
Scorpion>Может кто-то встречался с таким устройством.
Думается, что правильнее называть следует УУПАЭ (универсальное устройство ...)
Слышал краем уха, что у Заинской ГРЭС (Татэнерго) появилось/появится это устройство. Еще знаю, кто был проектировщиком. А что говорят в Екатеринбурге? Это же в их интересах, не так ли?
Sukennik VB
+20
Ugrumy>Стоит эдакая хр.... на в габаритах 1000 х 600. занимает кучу места, но что еще прискорбней пока не работает, и возникают серъезные опасения на ее работоспособность вообще. Ugrumy>Я так понял " где то на Северо-Западе" фирма тренируется, поскольку вопросов пока больше чем ответов.
Угрюмый! Я не понял эта хр.... на - устройство ЛАДВ о котором я писал? Или Прософт? Кстати, не путать есть фирма "Прософт Системс" и "Прософт-Е".
Ugrumy
+30
2.3. Локальное устройство дозировки воздействия (ЛАДВ). Устройство ЛАДВ на ПС 330 с учётом ремонта ВЛ 330 кВ (ХХХ) или ВЛ 330 кВ (ХХХ) по контролируемой предшествующей суммарной активной мощности по ВЛ 330 кВ и 110 кВ, отходящих от ПС , обеспечивает автоматический выбор объема отключаемой нагрузки (3 ступени САОН+ дополнительная ступень) для следующих пусковых органов ПА: - при работе ДЗШ 330 кВ ПС « »; - при работе САОН л.7ХХ; - аварийное отключение одной ВЛ 330 кВ при ремонте другой ВЛ 330 кВ Используемая для дозировки предшествующая активная мощность должна быть сглажена и отфильтрована от быстрых колебаний мощности. Устройство ЛАДВ выполнено на базе шкафа УУПАЭ и отвечает общим требованиям, предъявляемым к устройствам защиты и автоматики.
Выписка из ПЗ к проекту
Sukennik VB
+20
Ugrumy>Используемая для дозировки предшествующая активная мощность должна быть сглажена и отфильтрована от быстрых колебаний мощности.
Красивая фраза! А всего то просто вводится задержка по времени на срабатывание и на возврат РМ или его повторителей.
scorp
+29
