Уважаемые коллеги, интересная и сложная задача встала. Существует старый ПТК АСУ фирмы Siemens, для управления выключателями используются всеми любимые 6MD66, блокировка на них реализована по протоколу IRC (RS485), вроде все хорошо работает... Но вот незадача, расширяют ОРУ и добавляют новые 6MD66, которые соответственно будут "общаться" по 61850, реально ли увязать блокировки между новыми и старыми терминалами? Что можно здесь попробовать?
Очень сложный вопрос при таком небольшом количестве инфы. Попробуем развеять немного туман. Какие блокировки используются по связи на "старой" части ОРУ, количество? Какие блокировки будут используются по связи на "новой" части ОРУ, количество?
В каком реле на "старом" ОРУ осталось самое большое количество свободных входов и выходов. Тот же вопрос для "нового".
Самое "оптимальное" решение одно или два "переходных реле", может даже только одно. Такого образа комбинация: RS485-->логика--->выходные реле//входные дискреты--->логика---->61850.
Само собой возможен наверное вариант перезеливки старых реле на 61850.
По поводу перезаливки... сименс утверждает, что они старые и их не перезальешь, я их в глаза не видел еще, поэтому согласиться или опровергнуть не могу! По поводу переходных реле... может есть такие переходники, которые двусторонне могут конвертировать протоколы? Кто нибудь знает? По поводу какие блокировки используются сказать ничего не могу, наверное стандартные, реализуемые ФСК на ПС 500 кВ для всего ОРУ (или КРУЭ) посредством 6MD66... А по новой части вообще нет ничего еще. Смысл в том, чтобы хотя бы теоретически продумать такой вариант стыковки..
phoenix>По поводу перезаливки... сименс утверждает, что они старые и их не перезальешь, я их в глаза не видел еще, поэтому согласиться или опровергнуть не могу! "Перезаливкой" можно поменять MLFB-код, т.е. набор функций терминала. Протокол можно "поменять" только заменой соответствующего модуля связи. А кого Вы подразумеваете под сименс? Каких-либо наладчиков? Или проектный институт? Или Германию? phoenix>По поводу переходных реле... может есть такие переходники, которые двусторонне могут конвертировать протоколы? Кто нибудь знает? Зачем такие сложности? Я вообще не понимаю, зачем "смешивать" сигналы блокировки не связанных друг с другом присоединений через АСУ. Даже если, в исключительных случаях, от соседней, условно говоря, системы шин нужен сигнал блокировки включения разъединителя, это можно сделать "по меди". phoenix>По поводу какие блокировки используются сказать ничего не могу, наверное стандартные, реализуемые ФСК на ПС 500 кВ для всего ОРУ (или КРУЭ) посредством 6MD66... А по новой части вообще нет ничего еще. Смысл в том, чтобы хотя бы теоретически продумать такой вариант стыковки.. Я бы не смешивал две системы АСУ. Или добавлял все новое в старом протоколе, это ведь возможно. Или переходил полностью на новый ( так называемый "ретрофит").....
Грубо говоря, необходимо заменить модуль связи, перепрошить терминал, и мы получаем 6MD66, работающий с 61850? И потом полностью переходить на 61850... Под сименс подразумеваю наладчиков...
phoenix>Грубо говоря, необходимо заменить модуль связи, перепрошить терминал, и мы получаем 6MD66, работающий с 61850? Надо проверять год выпуска "железа". Зачем "перепрошивать" терминал? Для обновления версии? phoenix>И потом полностью переходить на 61850... phoenix>Под сименс подразумеваю наладчиков... А что это за наладочная организация, которая "прикрывается" именем сименс? Мне известны только сторонние организации, которые могут (или не могут ????) налаживать устройства Siemens..... Вот такие "наладят", а потом говорят, что "сименс плохой"....
phoenix>Да собственно говоря это они и есть, ребята из сименса! phoenix>А по терминалам необходимо год выпуска знать и от этого двигаться уже? Я посмотрел: версия железа начиная с 4.6 (08.2004) поддерживает 61850. Все, что раньше -нет
Я имел ввиду "реле-переходник" такой же терминал 6MD66. Может я неправильно понял задачу :-(. Есть "старая" система где блокировки по меди Нвая система будет наверное на гусях. Надо сочетать "браком" Реле переходник от новой системы примет все блокировки по гусям и передаст старой системе через выхода, и обратно таким же макаром. Такое решение использовали когда надо было поженить две системы, одна на ЭМ реле, другие с "прародителями гусей". Возни много, но работает до сих пор, вот уже лет по 12.
Протокол конверторы, ну их...потом не будете знать куда деваться.
