Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » Выпр. у-во для питания МП РЗА
РНФ-1м
Des501 +1
Чем можно заменить РНФ-1м ? Есть что то боле компактное? Терминалы защит не получается использовать.
04.01.2010 19:35
Модераторы форумов
grsl +98
Скажите, что будете защищать, или будет только на сигнал?
На низком напряжении есть такого плана приборы, простые с потенциометрами, не МП, на дин рейку.
http://rzia.ru/
04.01.2010 21:45
Des501 +1
Это реле заложено в чужом проекте, установлено в панели ТН 35 кВ в ОПУ ПС 110/35/6 кВ. Шкаф пришлось переделать по политическим причинам (заказчег) и заодно пересмотреть оборудование которое использовано в проекте. Таким образом в шкаф ТН 110 трансформаторов Т1 - Т4 влезла вторичка ТН 35 кВ, хочется уплотнить немного, существующие образцы РНФ имеют достаточно большие размеры и по схемотехнике являются вельми примитивными. Наверняка есть что ни будь более совресменное чем можно их заменить.
Схема тут: http://des-ufo.narod.ru/Shema/22222.pdf
05.01.2010 11:18
Модераторы форумов
grsl +98
Судя по схеме используется только для сигнализации
Попробуйте использовать такое оборудование, оно Вам заодно заменит и реле минимального напряжения KV:
http://www.abb.com/product/ru/9AAC132574.aspx?country=RU
надо правда очень внимательно проверить, что подходит под напряжение 100В.
http://rzia.ru/
05.01.2010 13:16
mic61 +15
Я думаю, что эти реле (РНФ) используются все таки для цепей защиты. Скорей всего для организации блокировки МТЗ трансформатора по напряжению (очень часто сталкивался с этим вариантом.)
Вот здесь: http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5523/5565/6325/6331/7306 ссылка на статическое фильтровое реле РСН-13 (Чебоксары), похоже, полный аналог РНФ, но габариты раз в 5 меньше.
А то, что Слава советовал - реле хорошие для защиты двигателей, организации АВР СН (сталкивался - понравились), но несколько не то.
My ICQ 376-048-117
05.01.2010 14:27
Модераторы форумов
grsl +98
Если как Михаил говорит: что это надо для защит, моё предложение даже не рассматривать, как возможность, ни в коем случае!!!
http://rzia.ru/
05.01.2010 14:55
Megawatt +19
«Библиотека электромонтера». Выпуск 0240.
Коковин Вадим Евгеньевич. Фильтры симметричных составляющих в релейной защите.
(М.: Энергия, 1968 )
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0200-0299_.html
mic61>Я думаю, что эти реле (РНФ) используются все таки для цепей защиты. Скорей всего для организации блокировки МТЗ трансформатора по напряжению (очень часто сталкивался с этим вариантом.)
Контроль исправности вторичных цепей основной обмотки в ряде случаев производится при помощи трех реле минимального напряжения, включенных на междуфазные напряжения. При отключении автоматического выключателя (сгорании предохранителя) эти реле подают сигнал о разрыве цепи. Более совершенным является контроль с использованием комплектного реле, подключаемого к шинам вторичного напряжения . Реле-фильтр напряжения обратной последовательности KVZ1 включено на три фазы. Оно срабатывает при нарушении симметрии линейных напряжений (обрыв одной или двух фаз). При размыкании его контактов срабатывает реле KV1, подающее сигнал о разрыве цепи напряжения. Реле KV1 срабатывает также и при трехфазном (симметричном КЗ), когда реле KVZ1 не работает. Таким образом, обеспечивается подача сигнала во всех случаях нарушения цепей напряжения. Устройство действует с выдержкой времени, превышающей время отключения КЗ в сети ВН, чтобы исключить подачу ложного сигнала.
Блокировка защит при повреждениях в цепях напряжения подает сигнал о появившейся неисправности и выводит из действия (блокирует) те защиты, которые могут при этом ложно сработать, лишившись напряжения. Напряжение исчезает полностью или искажается по значению и фазе при перегорании предохранителей, срабатывании автоматических выключателей или обрыве фаз.
Источник: http://forca.com.ua/statti/oborudovanie/obsluzhivanie-transformatorov-napryazheniya-i-ih-vtorichnyh-cepei.html
07.01.2010 09:29
LIK +52
ОАО «Электротехнический завод» (г.Киев) выпускает в серии РЕЛСИС реле напряжения типа ЕЛ-11. Есть в этой серии и другие реле напряжения, но Вам подойдет именно это . Впрочем, можете посмотреть их сайт:
http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products.htm
В той схеме, что вам нужна, это реле заменит весь «букет» электромех. реле напряжения. Ведь оно срабатывает и при снижении напряжений, и при обрыве фаз, и при обратном чередовании фаз. Это, кстати, и о габаритах. Да и само по себе это реле, как Вы можете увидеть,. малогабаритное.
По-моему, те Чебоксарские, что предложил Миша, имеют сходные х-ки.
12.01.2010 17:17
Ответить
