Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ
 Следующая »
Выбор уставок АПВ
dim +1
Господа! Есть вопрос... может кто поможет...
Необходимо выбрать выдержку времени возврата устройства АПВ. Классически это время заряда конденсатора в устройстве АПВ, и равно оно ~15 - 20 с. На микропроцессорных защитах оно регулируется в достаточно широких пределах... Можно, конечно, выбрать его 20 с и забыть, но появилось сомнение (речь идет о выключателях с пружинным приводом):
Пусть В - операция включения выключателя, О(КЗ) - отключение при КЗ, tапв - выдержка времени АПВ, tв - время возврата устройства АПВ, примем равной 20 с.
Представим ситуацию:
В => t>tв => О(КЗ) => tапв => В(усп) => 25 c => О(КЗ) => tапв => В(КЗ)
Так вот, вызывает сомнение, что выключатель с пружинным приводом будет в этом случае готов к отключению последнего и последующих КЗ, так как такие циклы (кстати, не надуманные, а вполне реальные!!) не нормируются ни в документации на выключатель, ни в ГОСТе..
У кого есть какие соображения?
06.03.2008 15:14
conspirator +50
Мне не очень понятен вопрос: мы говорим о способности элегазовых выключателей восстанавливать диэлектпрические свойства после какого-то кикла? Или чисто о таком логическом сигнале как готовность привода после заводки пружины? Не подменяются ли одни параметры другими?
06.03.2008 16:13
dim +1
Да не, в способностях элегаза я не сомневаюсь... Время востановления диэлектрических свойств в цикле О-В-О - 0,3 с. Меня привод беспокоит, да и сам выключатель многократными включениями мучать не хочется... С другой стороны, хочется обеспечить включение при устранившемся коротком...
06.03.2008 16:42
ShSF +12
А какой привод? Вот у меня перед глазами руководство по эксплуатации на выключатель 3AP1FG с пружинным приводом. Здесь отключающая пружина натягивается в процессе включения выключателя. Так, что после включения выключателя привод всегда готов его отключить. А если речь идет о повторном КЗ после того как АПВ готово к работе (секунд через 30 и более после отключения КЗ), то включаться выключатель будет пока ему "не надоест" не зависимо от типа привода. У нас такое было на ВВ-220. В течение 2х минут отключился два раза, третий раз не стал. Отработал УРОВ, отключил секцию. АПВ секции от другой ВЛ-220 не успешное ( хорошо, что КЗ осталось), а то могло бы и АПВ секции несколько раз повториться. Как знать сколько отключений выдержал бы второй выключатель.
06.03.2008 16:48
dim +1
О! Кстати))) выключатель в данном случае ВЭБ-110II, привод - ППрК-2000СМ. Может, у кого-нить есть документация к приводу? в доках на выключатель ничего про привод нет... А если знать время завода привода из разных положений, все вопросы бы решились... вроде так))
У выключателя нормируются циклы:
О - 0,3с - ВО - 20с - ВО,
О - 0,3с - ВО - 180с - ВО
О - 180с - ВО - 180с - ВО
07.03.2008 08:50
conspirator +50
dim>О! Кстати))) выключатель в данном случае ВЭБ-110II, привод - ППрК-2000СМ. Может, у кого-нить есть документация к приводу?
Есть отсканированная документация, 9метров.Но как "выложить" и куда не знаю. Как-то все запутанно стало.
07.03.2008 09:28
Nikita +37
conspirator>Но как "выложить" и куда не знаю. Как-то все запутанно стало.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Почему запутанно, FTP – сервер имени Дмитрия еще функционирует, только может не влезть, там ограничения на размер закачиваемого файла 10 мБ., так- что лучше разбить на две части. Есть другой вариант, присылайте мне, вечером выложу для всех, и даже может, если качество скана позволит, переконвертирую в DjVu и размер сразу станет меньше
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
07.03.2008 10:48
conspirator +50
Послал на адрес dim. Сервер "ругается"- нет такого адреса. Выслал Никите, посмотрим, что получится.....
07.03.2008 11:16
dim +1
conspirator>Послал на адрес dim. Сервер "ругается"- нет такого адреса. Выслал Никите, посмотрим, что получится.....
Проверил адрес, вроде правильный... попробуем через Никиту))
Заранее большое спасибо!!
07.03.2008 12:45
Nikita +37
Вот адрес сервера:
http://info.3d-projektierung.de/
А вот ссылка на присланный conspirator материал
Привода пружинные ППрК (0БП.466.219 РЭ) - формат .doc в архиве .rar, размер 8,5 мБ.
Вечером если получиться, то переконвертирую в DjVu и выложу на своем сайте.
07.03.2008 13:15
Ответить  Следующая »
