Sukennik VB+20 Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Уважаемые коллеги вопрос по защите от замыканий на землю (шкаф ШЭ-1113, ЭКРА) по типу ЗЗГ. В «старой» ЗЗГ вторичные обмотки ТН треугольник и ДГК объединялись, и заземление было общее. В шкафу ЭКРА вторичные обмотки ТН и ДГК не соединяются. Вторичная обмотка ТН треугольника заземлена. А вот надо ли заземлять вторичную обмотку ДГК? В известной «ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ, 1979г» ответа нет. Читаю на стр. №88 «Цепь 3U0 и вторичная обмотка трансформатора 3ТН (ДГК) имеют общее заземление, так как они объединяются, в комплекте защиты ЗЗГ-1.» У кого есть опыт с защитами ЭКРА помогите.
Заземлять надо в любом случае (по условиям безопасности), а вот в одной или разных точках - зависит от схемы цепей. Если используются общие цепи (например: токовые цепи в ДЗШ, шинка В600 цепей напряжения), то заземление выполняется в одной точке, а если цепи раздельные (например, токовые цепи разных присоединений), то заземлять можно в разных местах. Это связано с тем, что при протекании тока по контуру заземления (грозовые разряды, однофазное КЗ, двойное замыкание на землю) между его точками возникает разность потенциалов, которая при наличии более чем одной земли в общих цепях вызовет в них протекание тока и неправильную работу защит. Только не надо буквально понимать выражение "в одной точке", а то видел подстанцию, где цепи В600 от семи ТН были посажены на одну клемму и с нее заземлены. Чтобы посадить семь концов на клемму, в нее вместо винта была вкручена шпилька на которой и сидел весь этот огород.
