doro>... мы привыкли верить осциллограммам, как абсолютно достоверному источнику информации....
А ведь, возможно, это аргумент в пользу применения разработчиками регистраторов собственных уникальных форматов записи, где файл невозможно просто так взять, да и подправить в "блокноте" или в Excel. ... А если будет зашифрованный, но едино-стандартный формат, то в конце концов продвинутые юзеры научатся его ломать ... причем уменье это наверняка станут использовать с неблаговидными целями (да не введи нас во искушение!) Поэтому, наверное, пусть уж лучше будет "секретный" "хозяйский" формат (распечатка с которого будет признаваться за документ с высокой вероятностью подлинности) ... но с обязательной возможностью конвертации в стандартный комтрэйд - именно для таких случаев как, например, необходимость моделирования...
...Кстати про подлинность: очень актуально в свете нынешних ситуаций, когда чубайсиада развела энергетику как ... Это сейчас многие старые кадры, понимая, что эти реформы убийственны, во многих случаях находят с "противоположной стороной" и общий язык и способы засаботировать идиотские решения "новых энергетиков"-чубайсоидов. А с приходом новых поколений, не ощущающих что можно делать, а что нельзя, всё это профессиональное братство может просто сойти на нет ...
(извините за флуд и "страсти", просто наблюдение за происходящим и отчетливое понимание, что это, скорее всего, до добра не доведёт, создают такое вот перманентное настроение )
Алабай>.... Рассчитал осцилограммы в Exel, далее перевел в dat и cfg файлы по методам Никиты, пользуясь правда не блокнотом, а встроенным редактором Far (аналог Norton-comander для Windows). Все вышло o'key. ... Алабай>Момент интересный - кодировка файлов - может быть DOS, а может Windows. Разные читалки Comtrade-файлов - разная кодировка, для RETOMа мы как то меняли ее через FAR, как - уже не помню.
Если через фар, то, скорее всего, при помощи функции "редактировать" (кнопка F4, если мне память не изменяет).
13.11.2008 20:27
Yura+8 Сообщения: 97 Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
conspirator>У меня не получилось в стандартном наборе программ задать сначала предаварийный режим (все исправно), затем однофазное КЗ, затем через 200мс переход в двухфазное КЗ на землю с возможностью перехода далее в трехфазное. Поэтому пришлось "склеивать". Далее была осциллограмма реального режима при переводе цепей напряжения с одного ТН на другой. Надо было именно в реальной осциллограмме уменьшить время "безнапряженческой" паузы. Как это сделать с помощью стандарного ПО не знал, вот и пришлось для себя сделать такую памятку, чтобы в следующий раз долго не думать. Не претендую ни на какое ноу-хау или красоту решения, просто вдруг кому то срочно понадобится, а времени что-то изобретать нет.
В "Сумме гармоник" есть 4 интервала и еще доаварийный режим. На каждом интервале можно задать любые векторные диаграммы. О "Comtrade" подумаем, кроме форума дублируйте на "Динамику", пожалуйста. Иначе что-то мы можем пропустить.
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого
14.11.2008 14:20
Алабай>Года четыре назад мне надо было проверить правильность работы синхронизатора, который учитывал не только скольжение, но и скорость его изменения и с учетом этого определял момент выдачи команды на включение в сеть (время срабатывания выключателя тоже учитывалось). Заказать у Чебоксар дополнительную прогу к РЕТОМУ для проверки синхронизатора начальство не расщедрилось, да и времени ждать не было, да и неизвестно, учитывает ли эта прога кроме скольжения еще и его производную. Рассчитал осцилограммы в Exel, далее перевел в dat и cfg файлы по методам Никиты, пользуясь правда не блокнотом, а встроенным редактором Far (аналог Norton-comander для Windows). Все вышло o'key. Правда в реальной работе скорость скольжения не постоянная, зависит от работы регулятора, но то что мне надо было проверить - проверил. Алабай>Момент интересный - кодировка файлов - может быть DOS, а может Windows. Разные читалки Comtrade-файлов - разная кодировка, для RETOMа мы как то меняли ее через FAR, как - уже не помню.
В РЕТОМ-51 поддерживается DOS и Windows кодировки.
doro>>... мы привыкли верить осциллограммам, как абсолютно достоверному источнику информации....
falcon>А ведь, возможно, это аргумент в пользу применения разработчиками регистраторов собственных уникальных форматов записи, где файл невозможно просто так взять, да и подправить в "блокноте" или в Excel. falcon>... А если будет зашифрованный, но едино-стандартный формат, то в конце концов продвинутые юзеры научатся его ломать ... причем уменье это наверняка станут использовать с неблаговидными целями (да не введи нас во искушение!) falcon>Поэтому, наверное, пусть уж лучше будет "секретный" "хозяйский" формат (распечатка с которого будет признаваться за документ с высокой вероятностью подлинности) ... но с обязательной возможностью конвертации в стандартный комтрэйд - именно для таких случаев как, например, необходимость моделирования...
И это, в принципе, можно обойти. Можно проиграть откорректированную COMTRADE запись через проверочную установку в регистратор. Даже и осциллограмму корректировать не надо – с тем же Doble-ом я в SSIMUL-е такой аварийный режим изобразить могу, что любо-дорого глянуть.
Коллеги!!!!!! Я даже не думаю и не предполагаю ( может фантазии маловато)что кому то придёт в голову подделывать осцилограмму после аварии. Кроме того если то системная авария с десятков мест будут осцилограммы. Кроме того всегда можно провести сверку осцилограммы с эвент листом. Скажите и тут можно подделать, можно. Но коллеги, можно подумать, что любой на станцию зайдёт и подделает всё. А согласно тому что читал, в России требуют и отдельный РАС, и в реле есть и на другой стороне линии. Кроме того спецом надо быть, а спецы на такое, не поверю, что пойдут. А если надо, есть много других способов как себя не подставить. Не загибаем ли.
Но в одном я полностью поддерживаю Falcon-a. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Falcon> Поэтому, наверное, пусть уж лучше будет "секретный" "хозяйский" формат (распечатка с которого будет признаваться за документ с высокой вероятностью подлинности) ... но с обязательной возможностью конвертации в стандартный комтрэйд - именно для таких случаев как, например, необходимость моделирования... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Пусть будет и свой формат и свои проги, должна быть индивидуальность, а для Комтрэйда есть много программ, каждому по вкусу.
