Fiksius+2 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
У меня вопрос касаемо организации работы ДЗЛ. Есть линия 110 кВ с двухсторонним питанием. В рассечку линии включается транзитная ПС (схема мостик с выключателями в цепях линии и ремонтной перемычкой в сторону линий)
Как организовать ДЗЛ в режиме работы через ремонтную перемычку? На ум приходят следующие варианты: 1. Включить терминалы ДЗЛ ПС «Транзит» на сумму токов ТТ линейных выключателей и ТТ ремонтной перемычки. Тогда образуются 2 зоны с абсолютной селективностью («ВЛ1» и «ВЛ2»). Защиты не будут чувствовать КЗ на смежных линиях и придется, например, при КЗ на ВЛ2 отправлять с терминала А4 в терминал А3 сигнал об отключении выключателя на ПС «Пит1». 2. Включить терминалы ДЗЛ ПС «Транзит» только на ТТ линейных выключателей. Тогда, например, терминалы ДЗЛ зоны «ВЛ1» будут чувствовать КЗ в зоне «ВЛ2» - «ведущий» терминал зоны «ВЛ1» вычистит ток, равный подпитке КЗ от системы 1.
Какой из вариантов лучше применить?
Что, если организовать одну общую зону защиты «ВЛ1-ВЛ2» (наподобие ДЗШ)? Организовать общий канал связи, назначить «ведущими» терминалы на питающих ПС, которые будут собирать информацию о токах со всех терминалах зоны защиты. Задать на них 2 группы уставок: нормальный режим работы (через СВ) и аварийный (через перемычку). В нормальном режиме «ведущие» терминалы в расчетах будут использовать только значения токов «своих» линий (2 зоны), а в аварийных – всех терминалов зоны (1 зона). Так же с сигналами отключения.
Возможно ли организовать защиты подобным образом?
Р.S. Заранее извиняюсь за, возможно глупый вопрос. Очень хотелось бы услышать мнение опытных релейщиков.
Я бы включил ДЗЛ на сумму токов СВ и рем. перемычки. При включении рем. перемычки, при срабатывании ДЗЛ А1-А3, посылал бы команду ТО по каналу ДЗЛ А2-А4 на отключение выключателя А2. Остальные варианты вероятно возможны, но как-то непривычны и заморочек с ними больше, а по 1 варианту все просто две линии, две ДЗЛ.
1-ый вариант - самый лучший. Надо только не забыть от УРОВ линейного выключателя на ПС Пит2 подать отключение с запретом АПВ линии ВЛ1 (и наоборот тоже). 2-ой вариант не очень, т.к. при КЗ на шинах "ПС Пит2" неселективно сработают ДЗЛ ВЛ1 и ДЗЛ ВЛ2 (напрасно отключатся обе линии). Или, может, я чего-то не понял. 3-ий вариант - предлагается организовать четырехконцевую линию и защищать одной ДЗЛ сразу две линии? Тоже не айс, одна защита растягивается аж на три подстанции... Будет очень проблемно вводить ПС Транзит в режим ремонтной перемычки, особенно если какая-то из подстанций принадлежит другому собственнику.
Я тоже за первый вариант организации 2-х зон ДЗЛ с абсолютной селективностью и переприемом команд 1-го и 2-го участков линии. На многих П/С реализован именно этот способ, с полным переприемом и пере-передачей всех команд на крест: (Пуск --->Прием, Пуск --->Прием) (Прием--->Пуск, Прием--->Пуск) 1. УРОВ - на крест. 2. Ускорения ДЗ - на крест. 3. Ускорения ТЗНП - на крест.
Единственное, что ТТ в перемычке тоже включить на крест, для исключения мертвой зоны между ТТ, т.е. чтобы 1-я и 2-я зоны ДЗЛ перекрывались.
05.12.2009 11:46
+1
Большое спасибо за ответы. Не буду изобретать велосипед, остановлюсь на недежном первом способе
V_ponomarev>2-ой вариант не очень, т.к. при КЗ на шинах "ПС Пит2" неселективно сработают ДЗЛ ВЛ1 и ДЗЛ ВЛ2 (напрасно отключатся обе линии). Или, может, я чего-то не понял. Косяк((( - проглядел вариант с КЗ на шинах питающей ПС, а ведь хотел на этом варианте остановиться... +1
R14>Я бы включил ДЗЛ на сумму токов СВ и рем. перемычки. При включении рем. перемычки, при срабатывании ДЗЛ А1-А3, посылал бы команду ТО по каналу ДЗЛ А2-А4 на отключение выключателя А2. R14>Остальные варианты вероятно возможны, но как-то непривычны и заморочек с ними больше, а по 1 варианту все просто две линии, две ДЗЛ.
Присоединяюсь. Эту схему раньше широко использовали для ВЧ защит линий на ПС с такой схемой, где при выводе СВ оставались без выключателя. Правда, такого мостика, как описывает автор, я не встречал... Ну, какие ещё годы.
CLON>Я тоже за первый вариант организации 2-х зон ДЗЛ с абсолютной селективностью и переприемом команд 1-го и 2-го участков линии. На многих П/С реализован именно этот способ, с полным переприемом и пере-передачей всех команд на крест: CLON>(Пуск --->Прием, Пуск --->Прием) (Прием--->>Пуск, Прием--->Пуск) CLON>1. УРОВ - на крест. CLON>2. Ускорения ДЗ - на крест. CLON>3. Ускорения ТЗНП - на крест.
CLON>Единственное, что ТТ в перемычке тоже включить на крест, для исключения мертвой зоны между ТТ, т.е. чтобы 1-я и 2-я зоны ДЗЛ перекрывались.
+1 от меня. Единственное, что добавлю: не забыть поставить БИ в каждой из групп токовых цепей (от СВ и рем. переем.), исключая их при исключении соответствующей поперечной связи (но это вроде и так ясно).
