Работа защиты от однофазных замыканий на землю
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
надо все по порядку сделать. Убедится в натуре, что ТТ во всех фазах. Снять векторную диограмму, что бы убедиться в правильности собранной схеме токовых цепей.
ShSF
+12
jakor>a nekompensirovannaja nejtralj - eto kakaja?
??? Посмотри векторную диаграмму токов при однофазном замыкании в сети с изолированной нейтралью и прикинь какой же емкостный ток должен быть, чтобы получить такие токи. И это при 400 м кабеля. Да там и 0,1А не будет. Жду когда пояснят, что же от фидера питалось, не напрямую же лампочки от 10 кВ запитали. dnestr>Убедится в натуре, что ТТ во всех фазах А насчет ТТ, верить же людям надо. сказали что три.
Dmitriy
+28
ShSF - прав при 400 м. кабеля тока емкостного практически не будет. Полагаю, после отключения вы кабель проверяли? И, что? Ничего? Что кабель на холостом стоял? "ребята пытались закольцевать схему" При закольцовке трансформаторы работают в паралели? Вы уверенны, что условия паралельной работы этих трансформаторов соблюдаются?, трансформаторы одинаковые?
illiario
+1
Выложил картинку на http://illiario.nextmail.ru/ozz.GIF 6 кБ, сколько проживет - не знаю. Работают сейчас по одному вводу. Включены были 9 и 7 ячейки. При попытке включить 5-ю ячейку сработата земляная защита на отключение.
dnestr
+29
illiario>Выложил картинку на http://illiario.nextmail.ru/ozz.GIF 6 кБ, сколько проживет - не знаю. illiario>Работают сейчас по одному вводу. Включены были 9 и 7 ячейки. При попытке включить 5-ю ячейку сработата земляная защита на отключение.
В момент включения 5 ячейки перемычка между "нижними" подстанциями собрана? Фазировались ли эти нижние подстанции? Предполагаю, что нижние подстанции не сфазированы, а в 5 ячейке неправильно собраны токовые цепи (земляная не должна работать). Без перемычки (без закольцевания) 5 ячейка не отключается?
ShSF
+12
И еще (дополнение к вопросам dnesrt) Какие защиты в ячейке 9 и какая нагрузка (в амперах) на ней (если нижняя перемычка включена).
Dmitriy
+28
illiario>>Выложил картинку на http://illiario.nextmail.ru/ozz.GIF 6 кБ, сколько проживет - не знаю. illiario>>Работают сейчас по одному вводу. Включены были 9 и 7 ячейки. При попытке включить 5-ю ячейку сработата земляная защита на отключение.
dnestr>В момент включения 5 ячейки перемычка между "нижними" подстанциями собрана? Фазировались ли эти нижние подстанции? dnestr>Предполагаю, что нижние подстанции не сфазированы, а в 5 ячейке неправильно собраны токовые цепи (земляная не должна работать). dnestr>Без перемычки (без закольцевания) 5 ячейка не отключается?
Если бы подстанции были не сфазированны, навнрное 68 амперами тут бы не обошлось. Да и в токах по идее должна была бы наблюдатся симметрия. Включили выключатель - явление более менее симметричное. Удивительно, что при этом не отключился выключатель в ячейке 9. Должна была бы наблюдатся посадка напряжения, если ей не было с фазировкой скорее всего порядок. Там уставка 3 секунды. отлючение произошло в соответствии с уставкой? Если да то это не фазировка.
"Сеть не разветвленная" - а что за вводы на стороне 10кВ? Что это за сеть наверху? Может быть это городская сеть, не скомпенсированная ну тем паче? При Io=68А=Iемкостному, сеть должна иметь порядка 600-650 кМ кабеля  Вы написали "кольцо замыкали" ... то есть его замыкали выключателем ячейки 5?
После отключения 5 ячейки, кабель мегерили? Или кабел уже был запитан снизу?
Однофазное на стороне 0,4 вполне вероятно, но тогда коллега чего то недоговаривает.
dnestr
+29
Dmitriy>Если бы подстанции были не сфазированны, навнрное 68 амперами тут бы не обошлось. Dmitriy>Да и в токах по идее должна была бы наблюдатся симметрия. Включили выключатель - явление более менее симметричное.
Если не сфазированы нижние подстанции, то могут быть два варианта: 1. не совпали все три фазы - тогда симметричное КЗ. 2. одну угадали, а две нет - тогда несимметричное КЗ. Если цепи тока в 5 ячейке неправильно собраны, то верить показаниям Sepam нельзя. Уставка земляной защиты задрана не по расчетам, а наладчики перехитрили.
dnestr
+29
Некомпенсированная нейтраль - это без дугогосящих реакторов.
Dmitriy
+28
dnestr>1. не совпали все три фазы - тогда симметричное КЗ. dnestr>2. одну угадали, а две нет - тогда несимметричное КЗ. dnestr>Если цепи тока в 5 ячейке неправильно собраны, то верить показаниям Sepam
- и то верно, сори.
