ДФЗ
Автор |
Сообщения |
егор123
уважаемые релейщики не подскажете по какому принципу в высокочаст-й ДФЗ работают орган сравнения фаз и орган манипуляций по токам прямой и обратной последовательности , в литературе Чернобров, Федосеев указан лишь общий принцип ДФЗ а необходима инф-ия об этих органах. Может на крайний случай порекомендуйте литературу где об этом упоминается!!!
laborant
+6
Овчаренко Н.И. - ДФЗ-201 (2002 г.) Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 9 - ДФЗ (1972 г.) Мусаэлян Э.С. - Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и ПС (1989 г.) Инструкция по наладке и плановой проверке ДФЗ-201 и 504 (1978 г.)
есть еще информационные письма, циркуляры и т.д.
falcon
+91
Что касаемо органа манипуляции: отыщите методичку по ДФЗ-2 - там на мой взгляд расписано лучше, чем где бы то ни было (именно по ДФЗ-2, а не ДФЗ-201 или -504 !!!). А орган сравнения фаз -... ну, в общем, ток выходной цепи приёмника - он однополярный прерывистый - то 20мА, то 0мА. Т.е. имеет переменную составляющую, которая проходя через тр-р ТО и в последствии выпрямляясь диодным мостом воздействует на 2-4ПР. Если ничего не напутал, то как раз настройкой срабатывания 2-4ПР в соответствии с фазной характеристикой и настраивается угол блокировки.
егор123
хотелось бы услышать ответ по поводу того как именно данные органы реагируют на изменение токов прямой и обратной посл-й т.е. например произошло К.З. в зоне: Каким образом защита по данным сим-м состовляющим поймёт что К.З. произошло в зоне????
mic61
+15
falcon
+91
егор123>хотелось бы услышать ... ________________ Да услышать вот вряд ли возможно. А прочесть - пожалуй да (это типа юмор)
егор123>Каким образом защита по данным сим-м состовляющим поймёт что К.З. произошло в зоне???? ________________ Через ВЧ канал она это поймёт. Когда КЗ сквозное (не в зоне), то ВЧ сигнал обоих передатчиков манипулирован в противофазе (т.к. сквозной ток КЗ одинаков что на одном конце, что на другом, но трансформаторы тока по концам "смотрят" в противоположных направлениях. Потому и манипуляция ВЧ сигналом по концам происходит строго противофазно). В результате паузы манипуляции одного передатчика заполняются пусками передатчика противоположного => в приёмнике изменений не происходит (ток выходной цепи приёмника при этом = 0мА). В результате на выходе приемника нет переменной составляющей, в результате через тр-р ТО ничего не передаётся, т.е. ток в 2-4ПР=0. При КЗ в зоне токи по концам ВЛ неодинаковы, вследствие чего изменяется соотношение фаз манипуляции. В результате ВЧ сигнал в канале уже не сплошной. а с "дырками", и выходная цепь приёмника реагирует на эти "дырки" соответственно переключениями приёмника (на выходе приёмника то 20мА - это когда "дырка", то 0мА - когда есть сигнал). Ну, а дальше - уже рассказывал: переменная составляющая тока выходной цепи приёмника передаётся через тр-р ТО и выпрямительный мост на 2-4ПР. При определённой величине "дырок" в ВЧ канале (равной углу блокировки) ток в 2-4ПР достигает порога срабатывания реле - и привет - отключение.
doro
+27
Инструкцию по наладке ДФЗ-2 найти сегодня трудно. Неплохое ее изложение (хотя и очень краткое) - в книге М.И. Будаева "Высокочастотные защиты линий 110-220 кВ" БЭМ выпуск 619 1989 год (в Интернете есть). Или "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики" - на моем сайте. А вот методические указания по ДФЗ-201 - слабенький ремейк первой упомянутой.
CLON
+32
егор123>уважаемые релейщики не подскажете по какому принципу в высокочаст-й ДФЗ работают орган сравнения фаз и орган манипуляций по токам прямой и обратной последовательности , егор123>в литературе Чернобров, Федосеев указан лишь общий принцип ДФЗ а необходима инф-ия об этих органах. егор123>Может на крайний случай порекомендуйте литературу где об этом упоминается!!!
если я не ошибаюсь,
на передатчик подается сигнал I1+k*I2, т.е. сумма прямой последовательности + ток обратной последовательности умноженный на коэффициент к. Данное решение позволяет реализовать чувствительную защиту ко всем видам повреждений и надежно отсроиться от токов нагрузки.
Можно посмотреть описание принципов работы ДФЗ в "ЭКРА" типа ШЭ2607 081 (современный аналог ДФЗ-201) выполненной на микропроцессорной базе (описане есть в интеренете, можно найти через Рамблер.ру).
falcon
+91
CLON>на передатчик подается сигнал I1+k*I2, т.е. сумма прямой последовательности + ток обратной последовательности умноженный на коэффициент к. ... _________ Да. Только не сами эти токи, а однофазное напряжение, пропорциональное этой величине.
Кстати сказать, это векторная сумма!
Вот, если будет желание, то можете скачать три странички из методы по ДФЗ-2, где описывается принцип построения фильтра манипуляции. Только учтите, что каждая страничка - это фотка, и весит она порядка 500кб (каждая!): Фото1 Фото2 Фото3 - извините, в более приемлемом виде пока не могу - вынужден посещать дурацкий семинар, а там, сами понимаете, сканерами слушателей не обеспечивают
