Ключи ввода/вывода АВР
Автор |
Сообщения |
добрый
Здравствуйте.
На примере ПС 110/35/10. На ПС размещаются ОПУ, КРУ-10, КРУ-35 кВ. В ОПУ установлен щит управления.
Управление вводными и секционными выключателями 10 и 35 кВ осуществляется со ЩУ. Вопрос: где расположить ключи "Ввод/вывод АВР" СВ-10 и 35 кВ? В ОПУ на ЩУ или же можно данные ключи разместить на ячейках СВ соответствующего КРУ?
Встречал несколько вариантов (при наличии ЩУ): 1. установка данных ключей в ячейку СВ; 2. тоже что и в первом случае, но с установкой лампы режима АВР на ЩУ; 3. установка на ЩУ.
Вопрос к эксплуатационному персоналу: как удобнее для Вас? Вопрос к проектировщикам: как Вы решаете этот вопрос и чем руководствуетесь?
scorp
+29
добрый>Здравствуйте.
добрый>На примере ПС 110/35/10. На ПС размещаются ОПУ, КРУ-10, КРУ-35 кВ. В ОПУ установлен щит управления. добрый>Управление вводными и секционными выключателями 10 и 35 кВ осуществляется со ЩУ. добрый>Вопрос: где расположить ключи "Ввод/вывод АВР" СВ-10 и 35 кВ? На щите управления.Перед включением СВ дежурный обязан вывести АВР.
добрый
scorp, спасибо за быстрый ответ!
Подскажите, пожалуйста, в соответствии с каким документом это необходимо? По логике МП терминалов (например, ТОР-200С) РКВ - не влияет на работу АВР. Может быть Вы имели в виду отключение СВ?
scorp
+29
добрый>Подскажите, пожалуйста, в соответствии с каким документом это необходимо? добрый>По логике МП терминалов (например, ТОР-200С) РКВ - не влияет на работу АВР. добрый>Может быть Вы имели в виду отключение СВ?
Это прописано в инструкции по переключениям СО153-34.20.505-2003 - перед включением СВ (нормально отключен и под АВР) АВР выводится
yur
+7
Релейщикам всё равно , а вот дежурные умучаются по п/cт бегать вводить выводить. Ключ управления здесь , а авр где-то.
msrzai
+3
А у нас все ключи располагают на ячейке СВ. На щите световое табло "АВР выведен". Оперативщикам так привычнее.
Модераторы форумов
grsl
+98
На самом деле, несмотря на любые указания, надо смотреть на конкретную схему. В случае описаном нашим коллегой, имхо, надо применить и то что говорит scorp и то что говорит msrzai .
Потому что надо рассмотреть случай оперативного вывода АВР из работы, тогда на щите оперативники выведут и случай ремонтного вывода , скажем при работе релейщиков или силовиков в КРУ. Т.о. образом два ключа в параллель с обязательной сигнализацией на табло, причём если используется МП, желательно к табло привести сигнал из МП, что МП получило команду и выполнила, кроме того условия готовности АВР должны быть заложенны в МП и выходить через тот же сигнал, т.о. на световом табло будет индикация АВР готово/не готово к работе, что гораздо важнее сигнала введено/выведено. ИМХО.
yur
+7
Световое табло я даже не обсуждаю . Это само собой. Я просто о местоположении.
Модераторы форумов
grsl
+98
Юра, оставим все правила и прочее. Оперативники это одно, у них ЩУ, когда релейщик или ремонтный персонал работает в ячейках связаных с АВР, он должен быть уверен что АВР не в работе и ключ вывода у него должен быть перед глазами, это его безопасность.
Потому, какая проблема поставить два ключа, один на ЩУ и один в ячейке, с сигнализацией и там и там. Поверь горькому опыту пострадавших :-))) ( говорю конкретно о себе ).
msrzai
+3
Маленький совет  В типовых бланках на ввод в работу секционного выключателя последним пунктом обычно пишут - ввести АВР. Добавляйте пункт - проверить не выведены-ли ТН из работы. Были случаи
