Диф. защита частотно управляемого двигателя
Автор |
Сообщения |
salnikov
Добрый день. На базе каких реле можно выполнить диф. защиту двигателя 10МВт который получает питание от преобразавателя частоты? спасибо за ответ
salnikov>Добрый день. salnikov>На базе каких реле можно выполнить диф. защиту двигателя 10МВт который получает питание от преобразавателя частоты? salnikov>спасибо за ответ Необходимо знать диапазон рабочих частот. Например в терминале 7UM62 Siemens дифзащита имеет рабочий диапазон 11-69 Гц
Модераторы форумов
grsl
+98
А что за частотник стоит на такие размеры двигателя?, если конечно не секрет.
salnikov
grsl>А что за частотник стоит на такие размеры двигателя?, если конечно не секрет.
Работа на стадии ТЗ. Двигатель 10 МВт привода турбокомпрессора.
Модераторы форумов
grsl
+98
Даже и не знаю что Вам сказать. Не сталкивался с защитами таких зверей, только видел такие частотники, но вроде там не надо делать отдельных защит типа МТЗ, ДЗМ и т.д. Поставщик такого уровня частотников, а их по пальцам можно пересчитать ( на одной руке) всё вкладывает в сам частотник. Там совсем другая философия защит, наверное как на постоянке. Сам двигатель наверное будет синхроный? Вам надо побеседовать с производителями частотников. Судя по размерам и назначению похоже на газонасосную станцию :-).
Dmitriy
+28
Как правило защита поставляется с самим преобразователем. Правда самый крупный который я видел имел мощьность 2 MW - разгонник газовой турбины. Их на IGBT модулях (транзисторах) выполняют и токи там не фонтан какие, он и двух номиналов как правило не выжимает. Мы когда их ставим, то выполняем только защиту ввод-трансформатор-НН до преобразователя, а движек защищает поставщик самого преобразователя.
На следующей неделе намечена стрелка с фирмой VACON в г. Linz будем гармоники выше упомянутого частотника писать. Наведу справочки, постараюсь сообщить.
