РВ 132
Автор |
Сообщения |
Здравствуйте! В описании к реле времени РВ132 сказано что у него есть 2 контакта, срабатывающие с выдержкой времени. Один замыкающий, второй скользящий. Как работает этот скользящий контакт? для чего он нужен?
evdbor
+29
Fanatik_FS>Как работает этот скользящий контакт? для чего он нужен? У упомянутого РВ-132 - два контакта (замыкающий и скользящий), срабатывающие с выдержкой времени и один переключающий контакт мгновенного действия. Скользящий контакт замыкается кратковременно до замыкания упорного замыкающего контакта. Скользящий контакт используется, например, в схеме ускорения защит. В этом случае в команда отключения формируется с меньшей выдержкой времени через цепочку НО контакт РПО (с задержкой на возврат) + скользящий контакт РВ. В рабочем режиме команда отключения формируется упорным контактом РВ. Кроме этого, скользящий контакт может использоваться, когда требуется сформировать импульсную команду, например, в схеме АПВ.
Yuko
+16
А мне как то больше нравится старое название "проскальзывающий" контакт. И смысл его становится более очевидным.
Выдержки времени для этих контактов задаются отдельно? если так, то в каких диапазонах может быть выдержка для скользящего?
Федя
+7
Уставка на проскальзывающем контакте может быть такой же как и на упорном.
Yuko
+16
Megawatt
+19
Уставка по времени для РВ-132 0,5-9сек. Уставка времени проскальзывающего контакта меньше или равна уставке времени упорного контакта.
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
msrzai
+3
Проскальзывающий контакт срабатывает и при возврате реле. Если сочиняете схему это надо учитывать.
msrzai>Проскальзывающий контакт срабатывает и при возврате реле. Если сочиняете схему это надо учитывать.
сочиняю) Замыкающий контакт - работа 1-й ступени МТЗ, проскальзывающий - на ускорение МТЗ.
Для чего же он срабатывает при возврате реле?
scorp
+29
Fanatik_FS>Для чего же он срабатывает при возврате реле? Попробую объяснить,хотя лучше реле в руках подержать. При подаче питания на реле втягивается сердечник и свобождает часовой механизм,который запускается.Оба контакта смонтированы на часовом механизме,первым замыкается проскальзывающий контакт,затем упорный.При снятии питания с реле часовой механизм возвращается в исходное положение,разомкнув упорный контакт и кратковременно замкнув проскальзывающий.
