Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » Выпр. у-во для питания МП РЗА
« Предыдущая
РВ 132
Fanatik_FS
т.е. получается в моей схеме реле работает так:
Произошло КЗ, среагировало токовое реле, его контакт подал напряжение на катушку реле времени, запустился часовой механизм РВ: сначала замыкается проскальзывающий контакт в цепи ускорения МТЗ (но ускорение срабатывания МТЗ нет, т.к. высоковольтный выключатель включен=>контакт РПО в цепи ускорения разомкнут), потом упорный подает напряжение на электромагнит отключения. После успешного отключения ток пропадает, контакт токового реле размыккается -> снимается напряжение с катушки реле времени: упорный контакт размыкается, а проскальзывающий снова замыкается и уже запускает цепь ускорения, т.к. выключатель уже в отключенном положении и контакт РПО замкнут..
Зачем же снова запитывать электормангнит откл-я, если выключатель уже отключен?
Надеюсь понятно описал схему
Цепь ускорения состоит из РПО и проскальзывающего контакта. Она подключена //-о с упорным контактом и действуют на ЭМО.
08.03.2010 02:11
klj1
В цепи катушки отключения должен быть контакт, который управляется приводом выключателя и размыкается при его (выколючателя) отключении. После отключения, ток КЗ прекращается, токовое реле возвращается в исходное состаяние и разрывает цепь питания реле времени. Возвращаясь, часовой механизм реле времени кратковременно замыкает проскальзывающий контакт, но подействовать на катушку отключения он не может, т.к. цепь катушки отключения разомкнута контактом в приводе выключателя.
08.03.2010 07:36
Fanatik_FS
Согласен, что блокконтакты блокируют повторное откл-е.
Но зачем он вообще (проскальзывающий) замыкается при возврате реле?
где это можно применить?
08.03.2010 10:28
Dmitriy +28
Fanatik_FS>Но зачем он вообще (проскальзывающий) замыкается при возврате реле?
Это конструктиваная особенность реле. Так уж оно сконструированно.
Fanatik_FS>где это можно применить?
Возврат реле происходит быстро (соответственно и проскальзывающий контак будет замкнут доли сек.), поэтому эту особенность не следует нигде применять.
P.S: Вот как можете применить! Ставите контроллер который считайт срабатывания при возврате, множите импульсы на уставку в t,с времени реле, потом делите на 3600 = первый в мире счетчик моточасов РВ-100
08.03.2010 10:42
scorp +29
Fanatik_FS>Согласен, что блокконтакты блокируют повторное откл-е.
http://retro-rzia.narod.ru/Sprav_rele/sprav_rele_gl4.htm
08.03.2010 12:02
doro +27
Fanatik_FS>...упорный контакт размыкается, а проскальзывающий снова замыкается и уже запускает цепь ускорения, т.к. выключатель уже в отключенном положении и контакт РПО замкнут..
В этом случае проскальзывающий контакт попросту отгорит. Время замыкания его, скорее всего, меньше времени отключения выключателя, а на коммутацию соответствующего тока без поддержки КБО не рассчитан.
Впрочем, если выключатель в это время отключен, нет и цепи отключения. Вот если на выключателе 6 кВ предположить наличие быстродействующего АПВ... Но это - уж из области фантастики.
http://rzdoro.narod.ru
08.03.2010 14:33
dnestr +29
Ну вот и дождались новое поколение релейщиков, которое не видело реле времени с часовым механизмом. Вопрос закономерный о проскальзывающем контакте. Такой же закономерный вопрос у человека севшего сразу за руль автомобиля с автоматической коробкой передач: "А зачем педаль сцепления на некоторых машинах?
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
08.03.2010 18:01
Nikita +37
Следующий вопрос будет - "А зачем там емкость и варистор"
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
08.03.2010 20:04
Ответить « Предыдущая
