Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » ЕЛ-10
Необходима техническая документация по операционному усилителю THS4211
Garyou
Здравствуйте, возникла такая проблема: для курсового проекта необходимо разработать схему УВ для определителя места повреждения. В частности необходимо разработать схему устройства управления, состоящую из генератора импульсов, счетчика и линии задержки для АЦП. Собсственно проблема в том, что для подобранной модели счетчика (К176ИЕ в литературе дано очень куцое описание, особенно касаемо назначения входов и выходов счетчика и примерных способов его присоединения к ГИ и далее к УВХ и мультиплексору. В интернете по данной микросхеме документации я почему-то найти не смог... Может у кого-то есть? Буду очень признателен за информацию, а уж если найдутся типовые схемы соединения, то это будет вообще предел мечтаний.
Заранее спасибо.
Иногда стоит прыгнуть со скалы и в полете попытаться отрастить крылья...
05.01.2009 15:12
releyka +22
К176ИЕ8 десятичный счетчик с дешифратором http://www.vt1.ru/mc/68.html
05.01.2009 16:03
+1
Garyou
О! Спасибо большое) будем изучать...
05.01.2009 16:15
Garyou
Огромное спасибо за помощь по предыдущему вопросу, но теперь возникла последняя (надеюсь) проблема в курсовом - необходимо составить линию задержки для управляющего сигнала для АЦП... Для этого требуется быстродействие операционного усилителя THS4211. я знаю, что он относится к числу быстродествующих, то есть время небольшое, но не помешало бы точное значение (нс или мкс), чтобы правильно выбрать структуру линии задержки.
10.01.2009 16:18
releyka +22
High Slew Rate: 970 V/μs
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/ti/ths4211.pdf
10.01.2009 16:59
Garyou
Спасибо.
10.01.2009 17:33
Ответить
