To Nikita: Отыскал таки я эти обозначения, правда не в виде ГОСТа, а в книге Овчинникова "АПВ" из библиотеки электромонтера. Там есть приложение в конце книги, где указывается сводная таблица по русским-англобуквенным обозначениям.
Успехов!
24.11.2008 11:54
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
vanche>Огромное спасибо, коллеги за ценную информацию!
vanche>To Nikita: Отыскал таки я эти обозначения, правда не в виде ГОСТа, а в книге Овчинникова "АПВ" из библиотеки электромонтера. Там есть приложение в конце книги, где указывается сводная таблица по русским-англобуквенным обозначениям. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Вот, она и у меня тоже была так я ее найти не смог из отпуска приду и поищу еще. Спасибо. Вот по этой самой бумаги от ЛЕНЭНЕРГО тот зам. о котором я говорил выше и начал все переименовывать.
Я запоминаю таким способом: KCC – Реле команды включить KCT – Реле команды отключить KQC – Реле положения включено KQT – Реле положения отключено KQQ – Реле положения выключателя KBS – Реле блокировки от многократных включений Реле почему-то обозначается буквой «K», а остальные буквы: C – control (управление), close (закрыть, включить) Т – turn out (отключить) Q – выключатель, положение, тоже не знаю почему? B – blocking (блокировка) S – spring (прыгать)
В книге Берковича,Молчанова, Семенова "Основы техники релейной защиты" на последней странице есть латинские обозначения с расшифровкой. В дополнение к тому что писал klj1 : C - close - замкнуть цепь, T - truncate - разорвать, разомкнуть цепь К - Key, Kommutator - реле - ключ, коммутатор цепи Е - eliminate - осветитель, S - switch - ключ F - fuzzy - предохранитель и. т. д. Агличанам конечно хорошо. Им все понятно. А в свое время переходили на новые обозначения наверное чтобы сблизиться с Европой и со всем миром. Впрочем, скоро надо будет переходить на китайские обозначения.
27.11.2008 15:15
Скрытный SS79
klj1>Прошу пощения, реле фиксации положения выключателя - KQ
KQ - реле фиксации (НО ЧЕГО НЕПОНЯТОНО), KQT - K реле Q положения T отключено KQC - K реле Q положения C включено KСT - K реле С команды T отключить KСC - K реле С команды C включить
по-моему всё элементарно...
Лучше РУ21 за 330 руб. (или РУ21-1 за 420 руб.) ничего нет!
Нашёл в книжках и в описаниях: KQQ - реле фиксации оперативных команд (ЭПЗ 1636) KQ - реле фиксации включенного положения выключателя (автор книги Лабок) это от схемы цепей сигнализации зависит...
