Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » РГР-11
Шкаф ШП2701 - вопросы
Yuran +6
Колллеги, кто работал с данным типом шкафов?
Интересует следующее:
- насколько я понимаю данный шкаф реализует 8 ступеней КПР активной мощности. Должны ли выходные сигналы срабатывания ступеней (контакты выходного реле) оставаться в сработанном состоянии при потере опертока или неисправности шкафа?
- в шкафу имеется возможность ввода сигналов от двух утройств ТИ в виде двоичного кода. Какие именно ТИ принимаются? И что с ними необходимо делать после?
Все мной сказанное - это мое IMHO.
19.12.2008 10:15
R14 +46
Сигналами от ТИ (у нас использовались УТМ7, работающие через АНКА-АВПА) принималась мощность с других концов ВЛ.
Далее, эта мощность складывалась с какой либо мощностью на данной ПС и формировался соответствующий КПР.
Насчет положения выходных контактов – уже не помню, но ведь панель имела два источника питания переменное и постоянное напряжение. В качестве переменного у нас использовался ИБП, и в принципе о потере опер. тока речи не было.
Там был еще один ляпсус. Что-то связанное с переключением на резерв. При переключении запоминалась максимальная мощность, а не действительная. Мы что-то переделывали. Но, к сожалению, прошло много времени и уже не помню.
19.12.2008 12:49
Yuran +6
R14>Далее, эта мощность складывалась с какой либо мощностью на данной ПС и формировался соответствующий КПР.
Не очень силен в ПА (надо бы подучить матчасть ), какой смысл суммировать мощности по разным концам линии?
19.12.2008 14:05
R14 +46
Yuran>Не очень силен в ПА (надо бы подучить матчасть ), какой смысл суммировать мощности по разным концам линии?
Немного неправильно сказал. Передается не мощность по этой ВЛ, а другие мощности, например мощность станции противоположного конца или мощности тех ВЛ, которые не приходят на нашу ПС.
19.12.2008 15:12
Yuran +6
R14>Немного неправильно сказал. Передается не мощность по этой ВЛ, а другие мощности, например мощность станции противоположного конца или мощности тех ВЛ, которые не приходят на нашу ПС.
Согласен, об этом не подумал.
Соответственно, получается, что по каналу ТИ можно передавать дискретную информацию с квантом, равным 1\128 от некой базовой величины. Этого точности достаточно?
19.12.2008 16:38
R14 +46
Yuran>Соответственно, получается, что по каналу ТИ можно передавать дискретную информацию с квантом, равным 1\128 от некой базовой величины. Этого точности достаточно?
Безусловно достаточно. Это ведь меньше 1%.
19.12.2008 19:20
Ответить
