Уважаймые товарище ПДЭ-2802 - это релейная часть защиты линии с высокочастотной блокировкой. Выполнена на микроэлектронной базе (аналоговые и логические микросхемы.) Мне говорили, что эта панель ВЧБ не совершенна правда ли это? А если на подстанции стоят панель ЭПЗ-1636 и рядом ПДЭ-2802 на одном присоединение, то, что получается ЭПЗ-1636 используется как резервная защита ВЛ., а ПДЭ-2802 как основная? Или дистанционная защита используется с ВЧ блокировкой?
Э8>Мне говорили, что эта панель ВЧБ не совершенна правда ли это? Э8>А если на подстанции стоят панель ЭПЗ-1636 и рядом Э8>ПДЭ-2802 на одном присоединение, то, что получается ЭПЗ-1636 используется как резервная защита ВЛ., а ПДЭ-2802 как основная?
Ответ на оба эти вопроса прост – ДА. На остальные – зависит от конкретики данного объекта.
А если на подстанции стоят панель ЭПЗ-1636 и рядом ШЭ2607 031 на одном присоединение, то, что получается ЭПЗ-1636 как резервная защита ВЛ., а ШЭ2607 031 как основная? Спасибо!
Э8>А если на подстанции стоят панель ЭПЗ-1636 и рядом Э8>ШЭ2607 031 на одном присоединение, то, что получается ЭПЗ-1636 как резервная защита ВЛ., а ШЭ2607 031 как основная? Э8>Спасибо!
К своему стыду, плохо знаю Экру. У меня есть только часть принц. схемы. Судя по ней, это нечто вроде КСЗ с ВЧ бл-кой (или нет?). Вы, судя по всему, лучше знаете функции этой защиты. Но, похоже, даже моих знаний по этой панели хватит, чтобы попытаться ответить на Ваш вопрос. Так, как Вы его задали, то действительно так. Но это какая-то эклектика. Если уж ставить ЭКРУ, то все от ЭКРы, а не осн. – МП, а рез. ЭМ. Встречается наоборот: рез ставят МП, а осн., скажем – ДФЗ – ДФЗ-201, т.к. МП ДФЗ не стыкуется с комплектом ДФЗ с противоположного конца. Но, насколько мне известно, ЭКРа стыкуется со старыми компл. ЭМ ДФЗ (или нет?). Словом, если менять на ЭКРу, то все защиты.
Э8>А если на подстанции стоят панель ЭПЗ-1636 и рядом ШЭ2607 031 на одном присоединение, то, что получается ЭПЗ-1636 как резервная защита ВЛ., а ШЭ2607 031 как основная?
