7SA522
Автор |
Сообщения |
piopol
Уважаемые коллеги помогите в таком вопросе. Есть две параллельные линии на обоих установлено по терминалу 7SA522, уставки соответственно одинаковые. Происходит внешнее короткое, что для одного терминала, что для другого на одном расстоянии. Один терминал отрабатывает на отключение, второй молчит. По осциллограмме видно, что терминал воспринял внешнее КЗ как включение выключателя (так получилось из-за определения терминалом положения по току утечки и малой нагрузки по ВЛ) и ввел в работу Z1В, что привело к отключению. Как вел себя терминал на другой ВЛ информации нет, но не отключал. По уставкам получается, что Z1В не должно было реагировать на это КЗ. Посмотрел файлы параметрирования, вроде ни чем не отличаются. Отличие только в том, что на отключившейся ВЛ в терминале задано телеускорение в логике, но выведено из-за отсутствия аппарутуры. Что бы вы по рекомендовали или где посмотреть внимательней?
releyka
+22
Я не знаю терминал 7SA522, но первое что напрашивается то это правильность включения трансформаторов тока, ну не должны дистанционные защиты работать при КЗ за спиной если направаление задано в линию.
piopol
КЗ было в прямом направлении и ступень задана с направлением в перед
Модераторы форумов
grsl
+98
Даже если то параллельные линии, каким образом может быть одно расстояние. Только если КЗ между линиями.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Какие значения адресов 1134 Распознование включения линии для обоих терминалов?
Скиньте dex-файлы сюда, посмотрим, с чем еще может связано?
piopol
ВЛ 220 кВ, а КЗ в сети 110 кВ. по этому адресу задано: состояние блок контакта или по току или при ручном включени. к терминалу блок контакт не подводится.
piopol
dex-файл скинуть не получается, слишком большого размера
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Если включении линии определяется по току (как у Вас), уставка по адресу 1130А Ток утечки: определение отключенной линии должна быть выбрана правильно (больше токов утечки, но меньше минимального нагрузочного тока). В Вашем случае скорее всего не совсем правильно она выбрана. Если не возможно правильно отстроиться то лучше выбрать по адресу 1134 - Только при ручном включении.
Кроме этого надо разобраться с логикой телеускорения? вполне возможно Z1B от него отработала она задана в CFC? выведена где?
piopol
с уставкой согласен. выбрали по умолчанию 0.1Iн. телеускорение выведено по адресу 2101
Yuko
+16
Пару раз у нас было подобное на ВЛ-110 при малом токе нагрузки (меньше минимального по 1130А) – при внешнем КЗ вводилась Z1B (1134 стояло «Наличие тока или Руч.Вкл чер. дис.вх.»). Теперь везде ставим «Ручное включение только через диск.вход». Правда АУ получается теперь только при ручном включении.
