Трансформация выпрямленного тока (напряжения)?
Автор |
Сообщения |
ZY3
+2
Есть силовой генератор выпрямленного тока (напряжения). Выдает выпрямленные напряжения сдвинутые по фазе на определенный угол (например 120 гр.). Если просуммировать получиться постоянное напряжение, но зачем суммировать по низкой стороне, если можно это сделать по высокой стороне трансформатора.
К сожалению, есть один недостаток. Выпрямленное напряжение содержит большую постоянную составляющую + четные гармоники. Переменная составляющая конечно пройдет через трансформатор, а вот постоянная нет. Хотелось бы как-нибудь это ограничение обойти. А может все давно придумано просто я не знаю об этом?
falcon
+91
ZY3>... выпрямленные напряжения сдвинутые по фазе на определенный угол (например 120 гр.).
??? Сдвинутые по фазе относительно чего?
ZY3>К сожалению, есть один недостаток. Выпрямленное напряжение содержит большую постоянную составляющую ...
Вам этот факт кажется странным? - почему? Не ради ли постоянной составляющей как раз и выпрямляют переменное напряжение?
ZY3
+2
Есть генератор выпрямленных напряжений f1, f2 и f3, в котором нет ни одного полупроводникового элемента. Этот генератор дает возможность получить следующие сигналы.
Симметричные сигналы относительно оси У: f1=А*abs(sin(φ)); f2=А*abs(sin(φ-2pi/3)); f3=А*abs(sin(φ-4pi/3)); А – константа.
f123=f1-f2-f3; f231=f2-f3-f1; f312=f3-f1-f2;
Сигнал близкий к постоянному: f=f1+f2+f3;
Симметричные сигналы относительно осей Х и У: f12=f1-f2; f23=f2-f3; f31=f3-f1;
При большем количестве фаз можно получить большее разнообразие в сигналах. Но пока нет идей где и как они могут пригодиться.
4uk4a
+10
Во замутил! Шибко умный........однако!
ZY3
+2
4uk4a>Во замутил! Шибко умный........однако!
Не я не очень умный. Не знаю пока что будет на выходе однофазного трансформатора, если на вход подать sin^3 или sin^2?
Извиняюсь подправил вопрос.
mic61
+15
4uk4a>>Во замутил! Шибко умный........однако!
ZY3>Не я не очень умный. Не знаю пока что будет на выходе однофазного трансформатора, если на вход подать sin^3, или sin^2 или просто sin. В смысле? А что обычно подается на вход однофазного трансформатор. Разьве не синусоидальное напряжение?
falcon
+91
mic61, товарищ хочет окромя просто синуса подавать ещё также синус в квадрате и синус в кубе. ... И, если синус в кубе - это просто синус + какие-то нечётные гармоники невысоких порядков (точно не помню какие именно), то синус в квадрате - это чисто конкретно удвоенная частота (чистая без примесей вторая гармоника), причём смещенная по оси Y (т.е. имеющая постоянную составляющую) - см. рис.:
... А вообще всё это смоделировать можно.
Но я бы в такой ситуации, наверное, сначала трансформировал бы исходный синус до нужной амплитуды, а только потом подавал бы его на "силовой генератор выпрямленного тока (напряжения)"
mic61
+15
falcon>... А вообще всё это смоделировать можно. falcon>Но я бы в такой ситуации, наверное, сначала трансформировал бы исходный синус до нужной амплитуды, а только потом подавал бы его на "силовой генератор выпрямленного тока (напряжения)" Имея в наличии МП стенд типа "Ретом-..." и трансформатор - можно. Никак не пойму в чем смысл этого опыта. Ну в EXCEL "покрутил" амплитуды Sin, Sin^2 и Sin^3. Получил, при некотором соотношении их, картинку выпрямленного однополупериодного тока/напряжения. Это что, "силовой генератор выпрямленного тока (напряжения)" такую форму выдает?
ZY3
+2
falcon и mic61 извиняюсь, неточно вопрос сформулировал. Хотел узнать какой вид сигнала будет НА ВЫХОДЕ однофазного трансформатора, если на его вход подать sin^3.
C sin^2 вроде понятно. Сигнал на выходе трансформатора сместится вниз на 0,5, т.к. имеет постоянную составляющую.
mic61смысл в следующем:
sin^2(t) + cos^2(t) =1;
2*cos^2(t) - cos(2t) =1;
То есть если можно получить на ВЫХОДЕ трансформатора sin^2(t) и cos^2(t) или 2*cos^2(t) и cos(2t), то сложив или соответственно вычев их можно просто получить постоянку.
Модераторы форумов
grsl
+98
ZY3>falcon и mic61 извиняюсь, неточно вопрос сформулировал. Хотел узнать какой вид сигнала будет НА ВЫХОДЕ однофазного трансформатора, если на его вход подать sin^3.
Боюсь ошибиться, но такой же и должен быть...вроде???. Правда если с одной стороны треугольник так вроде 3-ю на себе закрыть должен. А звезда -звезда, .... Михаил прав, наверное можно смоделировать.
