Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Расчет самозапуска двигателей
Защита СД.
Модераторы форумов
grsl +98
Уважаемые Коллеги.
Может кто сталкивался с системой пуска тяжёлых синхроных движков через автотрансформатор. Речь идёт о движках в десяток+ МВт. Система 50-х годов
Есть ли какие либо рекомендации о релейной защите такой комбинации?
Заранее спасибо за любую инфу.
http://rzia.ru/
16.07.2009 17:50
conspirator +50
grsl>Уважаемые Коллеги.
grsl>Может кто сталкивался с системой пуска тяжёлых синхроных движков через автотрансформатор. Речь идёт о движках в десяток+ МВт. Система 50-х годов
grsl>Есть ли какие либо рекомендации о релейной защите такой комбинации?
grsl>Заранее спасибо за любую инфу.
Слава, посмотри в "Справочнике по релейной защите" 1963 года под ред. Берковича (черный, большого формата). Там на стр.261-262 приведены схемы защит синхронных двигателей с реакторным пуском. Реакторный пуск по первичке практически не отличается от автотрансформаторного. (у автотрансформаторного меньшие броски пускового тока).
У меня есть книжка "Автоматическое управление электроприводами" А.А. Сиротина от 1959г (учебник для энергетических и электротехнических высших учебных заведений и факультетов). Там есть немного теории по автотрансформаторному пуску и описана схема реакторного пуска достаточно подробно. Если ничего не найдешь, пиши, попробую отсканировать....
16.07.2009 20:28
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Валера, Спасибо!!! +1 .
Саму теорию пуска откопал на сайте производителя, в отсканированном виде сохранилась.
Построение защит по схемам на объекте уже расшифровал, но вот как то неубедительно некоторые моменты, поищу справочник Берковича.
Спасибо ещё раз.
http://rzia.ru/
16.07.2009 20:42
conspirator +50
Слава, я в интернете покопался. Пройди по следующей ссылке:
http://snipov.net/c_4684_snip_109870.html
Там говорится, что и почему сейчас рекомендуется вместо автотрансформаторного (реакторного) пуска
16.07.2009 20:53
Модераторы форумов
grsl +98
Валера Спасибо.
Нашёл, кстати коллеги, если у кого нет, то вот линк.
http://yanviktor.ru/rele/rza/rz_i_a.djvu. ОДНИМ словом КЛАССИКА.
Схема немного другая, суть таже, исполнение другое- такую же как в справочнике стр 261-262 делали 10 лет назад.
В автотрансформаторном пуске есть ещё один В и ещё один набор ТТ, вот они меня пока путуют. Хочу диф защиту переконфигурировать по другому и расположение ТТ поменять, но не хочется колесо изобретать.
А мягкий пуск , к сожалению...нет шансов.
http://rzia.ru/
16.07.2009 21:34
laborant +6
На нашем предприятии есть несколько СД мощностью 4 МВт - пуск реакторный. Позиция занимает четыре ячейки:
- основной выключатель;
- реакторный выключатель;
- свой ТН;
- звезда (кабельный выход со статора для диффзащиты).
Защиты следующие:
- Отсечка;
- МТЗ;
- Перегруз;
- Защита от ОЗЗ;
- Диффзащита;
- Делительная автоматика при потере питания со стороны 6 кВ с блокировкой АЧР;
- Защита от асинхронного хода;
- шинки ЗМН 1 ступени;
- шинки АЧР 1 ступени.
Возбудитель - "машинного" типа на роторе, система возбуждения DECS-100 от Basler Electric.
По поводу литературы я бы отметил следующие книги:
Слорадж М.И. - Режимы работы и РЗА СД (1977 г.) - здесь есть немного информации про автотрансформаторный пуск;
Шабад М.А. - Делительные защиты. Монография (2006 г.);
Шабад М.А. - РЗиА на электроподстанциях, питающих синхронные двигатели (1984 г.);
Шабад М.А. - Делительные защиты - автоматика деления при авариях (2006 г.);
Беляев А.В. - ПА управление в узлах нагрузки с СД большой мощности (2004 г.);
Андреев В.А. - РЗиА систем электроснабжения (2006 г.).
И еще, на одном СД установили устройство плавного пуска от постороннего "разгоняющего" двигателя 0,4 кВ, время пуска снижается на 5-7 сек.
18.07.2009 17:44
+1
Модераторы форумов
grsl +98
Спасибо лаборант. +1.
У вас классический вариант, как и у Берковича описан.
Вот я тут подобрал что то похожее, как и у клиента.
Обратите внимание есть ещё один В и ещё один набор ТТ ( на кабеле).
Если по защитам, то мы ещё к вашему перечню добавляем защиту по минимальному напряжению и по частоте, а ну и конечно защита от замыканий на землю в роторе. Там просто нет нужды в делительной автоматике и АЧР. Это некая единица из ТР 25МВА, синхроника 20МВА, АТ пускового и блока ТР-асинхроник в 3.5МВА.
Нет нужды в селективности и т.д., отключают всё и как можно быстрее, мне не нравиться что АТ не защищён дифф защитой, в то время как в ректорной схемой, реактор перекрыт дифзащитой двигателя. Пока не могу понять, почему в те далёкие 50-е, не сделали дифф и на пусковой АТ.
http://rzia.ru/
18.07.2009 20:20
Ответить
