Вопрос интересный. Если не думать - то я бы применил УПСы. Если подумать, то перешел бы с переменного на постоянный с применением необслуживаемых батарей. Если подумать еще дальше, то снизил бы оперативное питание с 220 хотя бы до 48В (борьба с эл.хим.коррозией). Но это все при применении ЦУ РЗА.
Такие стабилизаторы стоят во всех комплектных подстанциях, выпущенных в 80-х годах и используются для стабилизации ШУ и ШС. Поэтому, уж больно хлопотно переделать все на постоянку.Но главное их преемущество, гальваническая развязка от цепей СР, что позволяет сделать контроль изоляции, что не позволяют сделать другие стабилзаторы.
S_WARG>Такие стабилизаторы стоят во всех комплектных подстанциях, выпущенных в 80-х годах и используются для стабилизации ШУ и ШС. Поэтому, уж больно хлопотно переделать все на постоянку.Но главное их преемущество, гальваническая развязка от цепей СР, что позволяет сделать контроль изоляции, что не позволяют сделать другие стабилзаторы.
Дошло наконец-то, я то думал про стабилизаторы для освещения. Много таких ПС с ШОП на переменном опер.токе было, а марку забыл. Некоторые перегорали в процессе наладки, вентилятор у него еще был, гудел сильнее самого стабилизатора. Позже в 90-х, вместо этих С-0,9 пошли разделительные тр-ры 220/220 на 1кВА на витом магнитопроводе - тип уже не помню.
Uran>Дошло наконец-то, я то думал про стабилизаторы для освещения. Много таких ПС с ШОП на переменном опер.токе было, а марку забыл. Uran>Некоторые перегорали в процессе наладки, вентилятор у него еще был, гудел сильнее самого стабилизатор Uran>Позже в 90-х, вместо этих С-0,9 пошли разделительные тр-ры 220/220 на 1кВА на витом магнитопроводе - тип уже не помню. Чой то вентилятора я там не помню.Стабилизаторы С- представляют собой металлический ящик с ребристыми вентил.отверствиями,внутри куча дросселей и кондюков,а ставили их на панелях АЧР для питания реле времени ВС(?) с моторным приводом на ≈ токе для ЧАПВ.Может ошибаюсь. Вообще то были ещё какие то здоровенные,но встречал их только на станциях
scorp>Чой то вентилятора я там не помню.Стабилизаторы С- представляют собой металлический ящик с ребристыми вентил.отверствиями,внутри куча дросселей и кондюков,а ставили их на панелях АЧР для питания реле времени ВС(?) с моторным приводом на ≈ токе для ЧАПВ.Может ошибаюсь. ------------- Да отдельный ящик высотой 80-90 см, шириной 50-60см, вентилятор там был.Судя по маркировке С-0,9 - он на 0,9кВА. Conspirator, писал что он их сам перематывал - значит это он самый и есть. В 90-х их уже не стало, вместо них пошли как я писал выше раделительные тр-ры.
scorp>Вообще то были ещё какие то здоровенные,но встречал их только на станциях --------- Я сперва тоже подумал про них, да они большие -ставили их в цепях освещения на станциях.
