Советы бывалого релейщика » Как это устроено » Типовая схема 110-4Н
Феррорезонансные стабилизаторы
S_WARG +1
Добого времени суток!
Может кто подскажет, что сейчас идет в замен старых стабилизаторов С-0,9.(феррорезонансные серии С)?
09.06.2008 06:35
conspirator +50
Вопрос интересный. Если не думать - то я бы применил УПСы. Если подумать, то перешел бы с переменного на постоянный с применением необслуживаемых батарей. Если подумать еще дальше, то снизил бы оперативное питание с 220 хотя бы до 48В (борьба с эл.хим.коррозией).
Но это все при применении ЦУ РЗА.
09.06.2008 07:28
S_WARG +1
Такие стабилизаторы стоят во всех комплектных подстанциях, выпущенных в 80-х годах и используются для стабилизации ШУ и ШС. Поэтому, уж больно хлопотно переделать все на постоянку.Но главное их преемущество, гальваническая развязка от цепей СР, что позволяет сделать контроль изоляции, что не позволяют сделать другие стабилзаторы.
09.06.2008 09:16
Uran +11
S_WARG>Такие стабилизаторы стоят во всех комплектных подстанциях, выпущенных в 80-х годах и используются для стабилизации ШУ и ШС. Поэтому, уж больно хлопотно переделать все на постоянку.Но главное их преемущество, гальваническая развязка от цепей СР, что позволяет сделать контроль изоляции, что не позволяют сделать другие стабилзаторы.
Дошло наконец-то, я то думал про стабилизаторы для освещения. Много таких ПС с ШОП на переменном опер.токе было, а марку забыл.
Некоторые перегорали в процессе наладки, вентилятор у него еще был, гудел сильнее самого стабилизатора.
Позже в 90-х, вместо этих С-0,9 пошли разделительные тр-ры 220/220 на 1кВА на витом магнитопроводе - тип уже не помню.
11.06.2008 16:11
conspirator +50
Uran>Позже в 90-х, вместо этих С-0,9 пошли разделительные тр-ры 220/220 на 1кВА на витом магнитопроводе - тип уже не помню.
В том-то и суть, что разделительный не стабилизирует, а надо дешево и сердито.
Я эти стабилизаторы в 80-е вручную перематывал.....
11.06.2008 16:34
scorp +29
Uran>Дошло наконец-то, я то думал про стабилизаторы для освещения. Много таких ПС с ШОП на переменном опер.токе было, а марку забыл.
Uran>Некоторые перегорали в процессе наладки, вентилятор у него еще был, гудел сильнее самого стабилизатор
Чой то вентилятора я там не помню.Стабилизаторы С- представляют собой металлический ящик с ребристыми вентил.отверствиями,внутри куча дросселей и кондюков,а ставили их на панелях АЧР для питания реле времени ВС(?) с моторным приводом на ≈ токе для ЧАПВ.Может ошибаюсь.
Вообще то были ещё какие то здоровенные,но встречал их только на станциях
11.06.2008 16:37
Uran +11
scorp>Чой то вентилятора я там не помню.Стабилизаторы С- представляют собой металлический ящик с ребристыми вентил.отверствиями,внутри куча дросселей и кондюков,а ставили их на панелях АЧР для питания реле времени ВС(?) с моторным приводом на ≈ токе для ЧАПВ.Может ошибаюсь.
Да отдельный ящик высотой 80-90 см, шириной 50-60см, вентилятор там был.Судя по маркировке С-0,9 - он на 0,9кВА.
Conspirator, писал что он их сам перематывал - значит это он самый и есть.
В 90-х их уже не стало, вместо них пошли как я писал выше раделительные тр-ры.
scorp>Вообще то были ещё какие то здоровенные,но встречал их только на станциях
Я сперва тоже подумал про них, да они большие -ставили их в цепях освещения на станциях.
11.06.2008 17:40
Ответить
