7SD522 Simens (диференциальная защ.)
Автор |
Сообщения |
Сашко
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На линии устанавливается защита ДЗЛ 7SD522 Simens при этом трансформаторы тока на одной стороне 1А, а на второй 5А. Нужны в этом случаи выравнивающие трансформаторы или защита ДЗЛ 7SD522 Simens будет прощитывать токи повреждения в реальных (первичных) величинах?
Модераторы форумов
grsl
+101
В любой дигитальной ДЗЛ нет необходимости в дополнительных ТТ. Реле не понимает что такое 1А или 5А, оно знает только ток номинальный или первичный.
scorp
+29
grsl>В любой дигитальной ДЗЛ нет необходимости в дополнительных ТТ. Реле не понимает что такое 1А или 5А, оно знает только ток номинальный или первичный. Коэффициент согласования ТТ выставлять не надо?
Даю ссылку на рисунок из презентации,размер 33кБ (русский) Вроде бы все должно быть понятно.
![]() 7SD
Чуть подправил, размер увеличился до 36,5 7SD
Что-то, не открывается, поменял имя. 7SD52
scorp
+29
conspirator>Что-то, не открывается, поменял имя. conspirator>7SD52 Видно файл поврежден
Уставка по этому адресу (1104) должна быть одинаковой во всех терминалах. Коэффициенты трансформации ТТ задаются для каждого терминала свои родные. Адреса терминалов по концам должны быть у каждого свои. Один из терминалов должен быть ведущим, остальные ведомыми. Тогда, в процессе установления связи между терминалами они "залогинятся" (увидят друг друга), и в каждом из терминалов появится соответствующее сообщение. Вроде сейчас файл 7SD52 загружается нормально.
Модераторы форумов
grsl
+101
Любая "нормальная" ( извините за такой тех. термин:lol дигитальная ДЗЛ, ДЗТ, ДЗШ, ( и ДЗГ/ДЗМ тоже, но под сомнением надобность) имеют возможность програмнной подстройки кТТ ( в пределах допустимого уставками конечно, в новых ДЗШ 1:10, 1:20). Главное нет необходимости добавлять внешние ТТ подстройки/выравнивания. Или на вcе просoединения устанавливать одинаковые ТТ. Всё остальное техника каждого реле.
