Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » УРОВ ПС по схеме 110-5Н
« Предыдущая
Выбор защит для КЛ-110кВ
Cas8585
В том то и фишка что заказчик хочет по пп.9.9.6 НТП,.....эх даже не знаю чем это закончится))))
31.08.2010 16:58
LIK +52
Цитирую НТП:
«9.9.6 На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием используются
два комплекта ступенчатых защит, каждый из которых включает:
- токовую (если удовлетворяется требование селективности) или
дистанционную защиту от многофазных коротких замыканий;
- токовую направленную/ненаправленную защиту от КЗ на землю.»
Вот еще один пример неточности и несогласованности пунктов директивных документов. Если подходить «тупо», то есть по букве, то под Ваш случай подпадают и п.9.9.3 (там сказано про КЛ-110 без оговорок тупиковые или транзитные, то есть про ВСЕ КЛ-110), и под 9.9.6 (там речь идет о линиях с односторонним питанием без упоминания ее конструкции, то есть о ВСЕХ тупиках 110). И получается, если опять же, только по букве, должны быть удовлетворены требования и 9.9.3, и 9.9.6.
А это значит, что должны устанавливаться КСЗ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ВСЮ ЛИНИЮ БЕЗ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ. И многие коллеги в предыдущих постах доказали (возьмите R14), что это возможно. Ну пусть будет не по одной ступени ДЗ и ток. защит с Тср.=0, а и другие ступени, с большими выдержками, резервирующие защиты за тр-ром. Но только чтобы быстродейств. ступени защищали всю КЛ!
Конечно, если возможно питание от 35 кВ, то это усложнит Вашу задачу.
31.08.2010 17:21
dominator +9
Cas8585>В том то и фишка что заказчик хочет по пп.9.9.6 НТП,.....эх даже не знаю чем это закончится))))
А кто заказчик?
31.08.2010 17:39
Cas8585
grsl>Я бы вопрос начал с другого, какая длина КЛ, после того всё остальное.
Длина кабельной линии составляет 3257 метров!
10.09.2010 10:58
Cas8585
dominator>А кто заказчик?
К сожалению не имею права сообщить)
10.09.2010 10:58
Ответить « Предыдущая
