Советы бывалого релейщика » Нужна методичка Александрова "Защиты трансформа...
Какое газовое реле выбрать?
Nikita +37
Здравствуйте!
На трансформаторе местных нужд 1000 кВа сейчас стоит неисправное газовое реле ПГ-22. Я требую заменить, предлагают РЗТ-50
(страница с кратким описанием http://new.speckomplekt.ru/book/export/html/15).
Я вспоминаю про «Информационное сообщение ЦС РЗА ОАО «Смоленскэнерго» №1/2005 «О газовых реле Бухгольца BF-80/Q, BF-50/Q, струйных реле URF 25/10 производства ГДР и РГТ 80, РГТ50 производства филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС»- фирма «ОРГРЭС»».
Оно вот по этому адресу с картинками http://rza.so-cdu.ru/gaz_rele_defect.htm
РЗТ-50 как я понял тоже на герконах? У кого- нибудь есть опыт эксплуатации РЗТ-50, что можете сказать.
Мое личное мнение надо ставить РГЧЗ-66.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
28.10.2008 11:54
S_WARG +1
По моему ПГЗ и РГЧЗ-66 отличаются флянцами (крепежом к трубопроводу). Надо крепеж смотреть.
28.10.2008 12:41
Nikita +37
S_WARG>По моему ПГЗ и РГЧЗ-66 отличаются флянцами (крепежом к трубопроводу). Надо крепеж смотреть.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отличаются но не очень. Надо будет немного переделать кой чего в частности поставить вставку между трубой и реле, но это не мои проблемы. Меня волнуют вопрос нодежности. Про РГЧЗ нечего плохого не слышал.
28.10.2008 13:07
Sukennik VB +20
...Кроме того, что со временем истираются подпятники и чашка может упасть и тады...
28.10.2008 13:20
doro +27
Nikita>Здравствуйте!
Nikita>На трансформаторе местных нужд 1000 кВа сейчас стоит неисправное газовое реле ПГ-22. Я требую заменить, предлагают РЗТ-50
РЗТ-50 или РЗТ-80? Различаются диаметром трубы. Первое устанавливается в качестве струйного реле РПН, второе - газовая защита основного бака. Впрочем, эта ассоциация - с трансформаторами 125 МВА и выше.
Одно воспоминание. На моей ТЭЦ меняется газовое реле РГЧЗ-66 на РЗТ-80 на блочном трансформаторе (моя компетенция - ОРУ-220, поэтому этот трансформатор - у другой бригады, соответственно - что знаю, то знаю, но не больше). Первая ночь - блок вылетает действием газовой защиты. Газа нет. Заприметили и замерили повышенную вибрацию крышки трансформатора. Очень уж старый. Данные замера отправили поставщику (родная бригада отсыпалась после пуска блока, поэтому обмен информацией попросили вести меня). Категорический отказ после стендовых испытаний, проведенных за ночь: даже такой уровень вибрации не приводит к ложному срабатыванию реле. В конце концов реле заменили, место установки его дополнительно зафиксировали. Что там в акте - не знаю. Но по неофициальным сведениям из компетентных источников попросту забыли вынуть транспортную прокладку из-под кнопки опробования реле.
Nikita>Мое личное мнение надо ставить РГЧЗ-66.
А вот это скорее - для Вашего музея. 66 - год разработки. Давно снято с производства. Хотя и моложе, чем ПГ-22.
SV>...Кроме того, что со временем истираются подпятники и чашка может упасть и тады...
Сие - последствия почтенного возраста
http://rzdoro.narod.ru
28.10.2008 15:06
Nikita +37
Так старо та оно старо, но надежное.
28.10.2008 15:57
Ответить
