Два КЗ на шинах 110 кВ, с переходом однофазного КЗ в двухфазное КЗ
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Дабы начать реализацию проекта под кодовым названием «На хрена это нужно?» выкладываю первые осциллограммы, присланные мне………………, в прочем автор, если ему надо сам представиться. Автор предоставил вполне исчерпывающее пояснение к осциллограммам, но может, у кого- то возникнут вопросы или дополнения, прошу не стесняться и смело вступать в дискуссию.
Далее идет пояснение к осциллограммам присланное автором и конечно сами осциллограммы (каждая картинка в развернутом виде весит примерно 120 кБ.) По осциллограммам. Два КЗ на шинах 110 кВ, с переходом однофазного КЗ в двухфазное КЗ. Регистраторы ЧЯ установлены на стороне 220 кВ все присоединений ПС. На ПС ЗРУ-110 кВ с воздушными выключателями, ТТ присоединений 110 кВ «бублики» встроенные в проходные изоляторы.
КЗ на ф.В, токи по АТ-1 и АТ-2 одинаковые, через 0,1 сек происходит отключение присоединений 110 кВ 1СШ от ДЗШ-110 кВ (на момент анализа осциллограммы это было известно), ток по АТ-2 резко падает, а по АТ-1 возрастает, процесс КЗ продолжается, через 0,44 сек от начала КЗ происходит перекрытие ф.С и КЗ переходит в двухфазное и через 0,7 сек от начала КЗ отключается АТ-1 со стороны 220 кВ, КЗ отключено. Вывод – КЗ между ТТ и ВВ-110 кВ в зоне ДЗШ-110 кВ и резервных защит АТ-1. Полное отключение АТ-1 было от 3 ст.ТЗНП-110 кВ АТ-1 по цепям ускорения.
Все аналогично, только к моменту возникновения КЗ АТ-1 был отключен. Особенность этих КЗ, то, что КЗ было внутри ЗРУ-110 кВ, перекрытие было по юбкам ТТ внутри здания из-за загрязнения. ЧП местного масштаба, погашена самая крупная ПС, высшее руководство ЭНЕРГО приехало на много раньше, чем обсуживающий персонал и занялось несвойственной ему работой отысканию причин срабатывания. По осциллограммам было точно указано возможное место повреждения впервые полчаса после приезда релейщиков. И сразу же получили по шапке - «Такого быть не может, в ЗРУ мы уже все осмотрели». Осмотр ЗРУ ремонтниками ничего не дал (смотрели естественно снизу). После этого еще нам добавили. Потом еще часа два осматривали все изоляторы в других местах и только после отбытия высшего руководства спокойно осмотрели ЗРУ и нашли перекрытие по юбкам ТТ. Это была первая наша победа, ЧЯ был введен в работу совсем недавно.
Никита, я давно уже собираю осциллограммы аварий, произошедших на нашем предприятии. Сначало я это делал с бумажными осциллограммами (светолучевые осциллографы), а потом с 1996 года и цифровые. Я делаю скриншоты нужных моментов, а затем помещаю их на WEB страничку, но кроме осциллограмм на этой же страничке помещаю однолинейные схемы с точками КЗ и свои комментарии для истории. У меня целый раздел в сайте (есть сайт для внутреннего пользования) по авариям. Иногда полезно вспомнить. Даже есть аварии с оперативными переговорами, которые можно прослушать (это аварии при замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью - они бывают затяжными и с не предсказуемыми последствиями). Приведенные Вами осциллограммы даже с комментариями не совсем просто обсуждать без однолинейных схем. Автор то, конечно хорошо знает свои схемы, а посторонним нужно включать воображение. И совершенно согласен с falcon - великоваты файлы. Ненужные детали обрезать надо.
falcon>Размеры файлов для такого качества явно великоваты. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Замечание справедливое, по этому, просьба для всех кто присылает материал обратить на это внимание. А к уважаемому falcon просьба проконсультировать всех на страницах форума, как делать качественные скриншоты, если конечно Вам не сложно.
Делюсь опытом по получению компактных скриншотов. Вот, например, только что буквально снял новый: скриншот 22 кбайт - можете посмотреть, по моему качество как на экране монитора (если конечно, не усердствовать с увеличением ). Теперь, как сделано: 1) Скриншот снял программой WinSnap в формате .bmp (безо всякого масштабирования). Преимущество использования этой программы в том, что она позволяет сделать захват отдельной области экрана, а не весь его целиком. Аналогично совершенно можно для этой цели пользоваться программой Kleptomania 2) Итак, скриншот в формате .bmp помещаю в буфер обмена. Далее, зайдя в программу Firegraphic XP, даю команду "вставить" (правый клик и затем Paste) 3) Это изображение из буфера обмена интерпретируется (и соответственно, вставляется) программой Firegraphic XP в формате .tif - но в этом формате файл, я бы сказал, весьма велик. Тот скриншот, на который тут дана ссылка в .tif весит 2,23Мбайт. Тогда переходим к п. 4): 4) В той же самой программе Firegraphic XP выбираю этот самый новоиспеченный файл .tif и даю команду "сохранить как" (save as), а тип файла выбираю .png 5) Вуаля! Безо всяких дополнительных настроек, подборов сжатия, проб и ухищрений получаем тот самый файл-скриншот, котрый можно посмотреть по ссылке, приведенной в данном сообщении. Полагаю, что соотношение размер-качество для такого файла выходят очень даже приемлемые..... До тех пор, пока кто-нибудь не предложит аналогичное изображение такого же качества, но заметно компактней.
05.02.2008 00:20
falcon>5) Вуаля! Безо всяких дополнительных настроек.......................... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
falcon, вы наверное волшебник? У меня ни как не получается меньше 100 кБ., и по вашему способу и по моему, в прочим мой способ почти тоже самое, что и ваш, только программы другие.
... А я, вот, благодаря Вам, засомневался ... и, чтобы рассеять сомнения, снял ещё один скриншот (на этот раз использовал прогу Kleptomania): осциллограмма и векторная диаграмма с ИМФ - изображение 1187х773, размер файла 30 килобайт.
Хотите иметь возможность делать так же - используйте рекомендованный софт ранее описанным способом. ... До тех пор, пока кто-нибудь не предложит аналогичное изображение такого же качества, но заметно компактней.
