Выбор защит для ВЛ-220кВ
Автор |
Сообщения |
Cas8585
Господа, помогите советом. Имею одноцепную линию 220кВ с ВОЛСом в грозозащитном троссе. Какие защиты установить с обоих концов линии. А лучше какие шкафы на базе шкафов ЭКРА. Если смотреть НТП ПС 2009, то вроде как нужен вариант ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+ КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов. И тут же написано что ДЗЛ с функциями ступенчатых защит + ДФЗ с функциями ступенчатых защит. Это что как второй кариат или нужно городить ДЗЛ+КСЗ+ДЗЛ+ДФЗ???. И еще не понятно если уже в ДЗЛ будет функция ступенчатых защит (например дистанционка), то зачем еще один КСЗ (тоже с дистанционкой). и везде будут выставлени одни и те же уставки ДЗ, то есть какая раньше рубанет та и будет (это страховка такая чтоли? как 2 ЭМО на выключателях?). Спасибо что выслушали)).
Pavel8216
+1
шкаф с терминалом ДЗЛ и шкаф с терминалом КСЗ..
peravva
+2
ШЭ2607 091 (ДЗЛ) + ШЭ2607 011 (автоматика выключателя и КСЗ)
R14
+46
При наличии ВОЛС мы применяем ДЗЛ с КСЗ и ДФЗ с КСЗ. При выводе любой из панелей имеем и основную защиту и КСЗ, обеспечивающую дальнее резервирование. Ведь КСЗ в составе защит ДЗЛ или ДФЗ не требует лишних денег, поэтому мы это берем всегда. Можно было бы взять ДЗЛ с КСЗ и отдельно КСЗ с взаимным ускорением. Но, этот вариант требует также ВЧ канал с установкой ПРД и ПРМ в оба конца. В итоге по деньгам он будет дороже и не имеет второй быстродействующей защиты. Отсюда видно, что первый вариант лучше. Для АУВ используем отдельно 019. Обычно 220 кВ имеет два выключателя и использовать 011 не получится, да и вообще связывать защиты и АУВ мне не нравится.
Cas8585
peravva>ШЭ2607 091 (ДЗЛ) + ШЭ2607 011 (автоматика выключателя и КСЗ)
Я после недолгих раздумий тоже так подумал!!! Спасибо!!! Теперь понимаю что на правильном пути!
Cas8585
R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как?
Bogatikov
+27
Cas8585>R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как?
Конечно работают, независимо. ОАПВ есть на линии? Если нет, тогда вообще без проблем. Вопрос только в том, какой из шкафов будет осуществлять АПВ.
Cas8585
С одной стороны будет ОРУ-220кВ (трехфазный или однофазный привод не знаю), а с другой стороны планируется Сименсовское КРУЭ-220 (я так понимаю в нем трехфазный привод). Таким образом если следовать мыслям R-14 выбираем например ШЭ2607 091 (ДЗЛ+КСЗ) + ШЭ2607 085 (ДФЗ+КСЗ). Оба шкафа в нормальном режиме в работе и при возникновении повреждения одновременно (в параллель резервируя друг друга ) подают команду на отключение в шкаф ШЭ2607 016 или 011??? Я правильно понимаю?
R14
+46
Cas8585>R14 - я что то призадумался))). То есть ставим 2 шкафа, каждый из которых содержит осн и рез защиту и при выводе 1 шкафа 2-ой остается в работе? А вдвоем одновременно они работают? как? Вдвоем - нормально без проблем, каждая сама, кто вперед та и отключит и пустит УРОВ, который мы располагаем в АУВ.
R14
+46
Оба шкафа в нормальном режиме в работе и при возникновении повреждения одновременно (в параллель резервируя друг друга ) подают команду на отключение в шкаф ШЭ2607 016 или 011??? Я правильно понимаю? В 019, в которой используется АУВ, АПВ и УРОВ. 011 и 016 не нужны, они подороже, так как содержат еще и защиты, а 019 имеет только АУВ, АПВ и УРОВ.
