Выбор защит для ВЛ-220кВ
Автор |
Сообщения |
Cas8585
а для ДЗЛ какой шкаф лучше применить 091 или 092? в чем их отличие?
Cas8585
И все таки цитирую последний абзац НТП ПС 2009 для варианта "ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (ВОЛС+ВЧКС) 1) ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов 2) ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+ ДФЗ с функциями ступенчатых защит"
Необходимо выполнение обоих пунктов НТП или либо 1) либо 2)? И потом если мы даже выберем 2 (в худшем случае 4 )) шкафа основных защит, то нужен еще шкаф резервных защит и автоматики управления выкл.? Итого 3 (в худшем случае 5) шкафов на 1 присоединение 220?
R14
+46
Cas8585>а для ДЗЛ какой шкаф лучше применить 091 или 092? в чем их отличие?
091 это ДЗЛ с одним токовым входом (первичная схема с одним выключателем без ОСШ); 092 - с двумя токовыми входами (схема с двумя выключателями); 093- с одним токовым входом но имеются цепи для ОВ (схема с ОСШ).
R14
+46
Cas8585>И все таки цитирую последний абзац НТП ПС 2009 для варианта Cas8585>"ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (ВОЛС+ВЧКС) Cas8585>1) ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов Cas8585>2) ДЗЛ с функциями ступенчатых защит+ ДФЗ с функциями ступенчатых защит"
Cas8585>Необходимо выполнение обоих пунктов НТП или либо 1) либо 2)? И потом если мы даже выберем 2 (в худшем случае 4 )) шкафа основных защит, то нужен еще шкаф резервных защит и автоматики управления выкл.? Итого 3 (в худшем случае 5) шкафов на 1 присоединение 220? При выборе ДЗЛ с КСЗ и ДФЗ с КСЗ еще один шкаф резервных защит не требуется.
Cas8585
Я вроде как выбрал 1) вариант по НТП, т.е ШЭ2607 092 и ШЭ2607 011021. Схема- две рабочие секционированные выкл системы шин
R14
+46
Cas8585>Я вроде как выбрал 1) вариант по НТП, т.е ШЭ2607 092 и ШЭ2607 011021. Схема- две рабочие секционированные выкл системы шин
Если две СШ без ОВ тогда надо 091. Мне такой вариант не нравится. 011 используется как АУВ. Я бы вместо не взял 019, там только АУВ без защит. А 021 будете взаимно телеускорять или нет? Тогда еще потребуются канал для передачи и приема сигналов ТУ.
Cas8585
каналы связи - ВОЛС и ВЧ. Насчет ускорения пока не ясно нужно ли оно. В каких случаях необходимо ускорение?
R14
+46
Cas8585>каналы связи - ВОЛС и ВЧ. Насчет ускорения пока не ясно нужно ли оно. В каких случаях необходимо ускорение?
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
9.9. Релейная защита линий 110-220 кВ. 9.9.1. На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к ЕНЭС, а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться две независимые защиты от всех видов повреждения: быстродействующая защита с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит. Необходимость установки быстродействующей защиты с абсолютной селективностью на остальных линиях 110-220 кВ (например, распределительных сетевых компаний) определяется исходя из требований сохранения устойчивости работы энергосистемы (19), устойчивости синхронной нагрузки, надежной работы электроустановок потребителей (если это предусмотрено техническим заданием на проектирование), ограничения области и степени повреждения линии, а также, если не обеспечивается селективность ступенчатыми защитами. 9.9.2. В качестве основной быстродействующей защиты применять один из следующих вариантов: 1) продольную дифференциальную защиту (ДЗЛ); 2) дифференциально-фазную (ДФЗ) защиту; 3) защиту с высокочастотной блокировкой; 4) комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или разрешающих сигналов. 9.9.3. Установка второй быстродействующей защиты предусматривается на особо ответственных линиях напряжением 110-220 кВ, если при отказе срабатывания или выведении из действия основной быстродействующей защиты отключение короткого замыкания на линии резервной защитой с выдержкой времени может привести к нарушению устойчивости нагрузки, к нарушению технологии особо ответственных производств, надежной работы атомных станций, а также требований экологии. Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки. В качестве второй быстродействующей защиты может быть использован комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих или блокирующих сигналов.
