Уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста, есть ли современные указательные МИНИАТЮРНЫЕ реле(с возможностью врезки в дверь шкафа), которыми можно заменить морально устаревшие РУ21??? РЭУ-11 не упоминайте
никельханиен>Уважаемые коллеги! никельханиен>подскажите пожалуйста, есть ли современные указательные МИНИАТЮРНЫЕ реле(с возможностью врезки в дверь шкафа), которыми можно заменить морально устаревшие РУ21??? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Морально они может и устарели, вот только надежней еще пока не придумали. а так, если российское то http://www.vniir.ru/nva/08.pdf
03.09.2009 08:41
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Согласен с Ugrumy. РУ-21 уже как-то объявляли морально устаревшими и прекращали их производство, но потом опять стали делать. Может поможет вот эта информация http://www.ielectro.ru/gclass96384.html
И ещё: а кто сказал , что блинкер должен быть миниатюрный? Например в импортных ячейках приходили вот такие указательные реле http://www.jmtronik.pl/produkty-rs88.html Так они больше РЭУ-11 раза в четыре.
03.09.2009 09:15
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Megawatt>И ещё: а кто сказал , что блинкер должен быть миниатюрный? Megawatt>Например в импортных ячейках приходили вот такие указательные реле http://www.jmtronik.pl/produkty-rs88.html Megawatt>Так они больше РЭУ-11 раза в четыре.
Ну а если все таки по модному, то неплохо себя зарекомендовали "сигнальные блоки" (не знаю как по русски правильно). Относятся они к разряду компактных систем сигнализации. Имеют возможность простого программирования, самотестирования, общие контакты сигнализации. Экономят кучу места и смотрятся очень прилично. Локальный зуммер тоже имеют. Есть возможность использовать отдельную батарею, кроме основного питания. Использовал их несколько раз, впечатления самые положительные. http://www.mauell.com/index.php?module=products&index[products][action]=overview&index[products][category]=75 Внизу на странице четыре ссылки на каталоги PDF. Они разных размеров и конфигураций бывают. Кстати, если кто отечественные аналоги знает киньте ссылку, интересно.
Но это всё скорее замена панели центральной сигнализации и панели со световыми табло.
03.09.2009 10:42
Блок центральной сигнализации неверное дороговато для одной панели, не поймут. Его на всю ПС ухнуть можно, если условия позволяют. А так чтобы в шкаф... Раскопал фото шкафчика в 2005 году строил для цементного завода в Иране. Панель управления РУ 132кВ. Стоит в одном ряду со шкафами защит. Мозайка Mauell, внизу "РУ" и сигнальный блок. И на панелях защит (другое фото) тоже таки блоки ставил.
Если говорить о модулях индикации - у АВВ энергосвязь есть блоки сигнализации в ETL. Вролне приличная машинка. И у них же блинкера под дин-рейку, размером с блок-контакт автомата. В ряду с реле смотрятся очень гармонично. Тип не помню, надо порыться.
Спасибо, уважаемые коллеги еще раз убедился в том, что даже в самых современных шкафах защит с МП терминалами, не обойтись без РУ21...
03.09.2009 11:17
Раз уж тема поднялась коллеги. Как поступаетепри модернизациях ПС и внедрении АСУ-ПС, что делают с пультами местного управления ПС? Ликвидируете, оставляете или модернизируете? Я не напрасно фотку с мозайкой РУ поставил. Объект был новый, но клиент настоял на возможности локального управления из Релейного зала ПС не смотря на то, что мы АСУТП на PC Step 7 Siemens поставляли. Я этой темы стараюсь придерживатся и нынче. Не гнушаюсь выкинуть N тыcяч на панель локального управления, хотябы для того чтобы оставатся независимым от АСУшников. Управлять с терминалов защит, даже таких как Siprotec - УБОЖЕСТВО!
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Коллеги, давайте вычеркнем из нашего лексикона слово «Модный» и все его производные, страшно такое слушать. Относительно указательных реле РУ-21 и нечего кроме, наглядно, надежно (при должном обслуживании), и в конце концов практика показала, что лучше блинкера чем РУ-21 нет.
