синхронизация двух систем
Автор |
Сообщения |
mirnm
получил задание смонтировать систему синхронизации ПС с линией. на ПС стоит газотурбинная эл. станция(24 МВт), на линии основная система. Так вот раньше мы переходили на работу от линий с погашением ПС. Может у кого имееться такая система или кто владеет информацией по схемному решению. Помогите. Заранее благодарен.
Модераторы форумов
grsl
+98
Добрый день. Несколько вопросов. 1. Сколько генераторов составляют 24МВт? 2. Сколько линий подходит к ПС? Короче однолинейку с расположением ТНов на ПС. 3. Какой тип синхронизации: ручной, автоматический, оба. Как сегодня возвращаете ГТ на ПС, если линии подключенны? В зависимости от ответов постараемся построить вместе схему.
mirnm>получил задание смонтировать систему синхронизации ПС с линией. на ПС стоит газотурбинная эл. станция(24 МВт), на линии основная система. Так вот раньше мы переходили на работу от линий с погашением ПС. Может у кого имееться такая система или кто владеет информацией по схемному решению. Помогите. mirnm>Заранее благодарен. Мне не очень понятен термин "погашение ПС". И что значит "на ПС стоит газотурбинная станция"? Обычно на ГазотурбЭС есть ячейки потребителей, или собственные нужды, на которые она будет работать (выделяется) в случае, если авария в системе и мощности ГТЭС не хватает. Непонятно, что тут изобретать, случай банальный.
Sukennik VB
+20
Синхронизация может быть: 1. точная автоматическая, подгонка частоты и включение полностью автоматически от автосинхронизатора. 2. точная полуавтоматическая, подгонка частоты вручную оператором, включение автоматически от автосинхронизатора. 3.точная ручная всё выполняется вручную, с блокировкой от РН-55 или аналога.
Какая у Вас схема?
Модераторы форумов
grsl
+98
conspirator>Мне не очень понятен термин "погашение ПС". Да думаю у них могло быть такой вариант. Сначала построили ГТ, потом подошли линии, синхронизации не сделали сразу. Так переход между двумя системами делают с погашением всех потребителей.
Вячеслав Борисович, а что с напряжением? его тоже надо регулировать.
Sukennik VB
+20
grsl>Вячеслав Борисович, а что с напряжением? его тоже надо регулировать.
На станциях при синхронизации напряжение регулируется либо от устройства ПУН (подгонки уставки напряжения), либо от АРВ генератора. Разрешение даёт автосинхронизанизатор при разности от 1 до 10%. Если синхронизируются части энергосистемы то, конечно, напряжение рег. оператором вручную.
Если несколько генераторов, то делают схему выбора синхронизируемого генератора для поочерёдного включения их.
Надо также иметь ввиду следующие: Если генератор работает в систему через повышающий тр-р с группой соединений 11, то для синхронизации напряжение системы надо брать от одной из вершинок обм. "треугольника" дабы компенсировать сдвиг 30 эл. град. Но, вообще, задача эта несложная.
Модераторы форумов
grsl
+98
В добавку к Вячеславу Борисовичу. Старый ручной способ. Нужно: 1. Фазометр. ( бегущие огни) 2. Двойной частотометр. 3. Двойной вольтметер. 4. Две кнопки "вниз" для регулировки частоты и напруги 5. Две кнопки "вверх" для регулировки частоты и напруги . Частота в цепи управления турбины. Напряжение в цепи управления возбуждения. 6.Реле проверки синхронизма. 7. Пакетники выбора точек синхронизации ( переключения непряжения и управления выключателем). 8. Кнопка включения выключателя. 9 Лампочки индикации. если есть повышающие трансы, то можно использовать промежуточные ТН для подгонки разниц напряжений и углов сдвига.
Модераторы форумов
grsl
+98
SV>Если генератор работает в систему через повышающий тр-р с группой соединений 11, то для синхронизации напряжение системы надо брать от одной из вершинок обм. "треугольника" дабы компенсировать сдвиг 30 эл. град. SV>Но, вообще, задача эта несложная.
У нас есть одна такая прикольная схема ( станции лет 25-30). Напряжение генератора для синхронизации 115В междуфазное ( А-В), а с вершины треугольника 115В фазное A, так и компенсировали 30град угол.
Sukennik VB
+20
grsl>У нас есть одна такая прикольная схема ( станции лет 25-30). grsl>Напряжение генератора для синхронизации 115В междуфазное ( А-В), а с вершины треугольника grsl>115В фазное A, так и компенсировали 30град угол.
Прикольного тут нет ничего, ибо это типовое решение 50 лохматых годов. Какую вершинку брать из треугольника зависит от схемы соединения ТН.
Коллега mirnm , а какой тип синхронизатора? Есть особенности при выборе уставок, в частности по допустимому скольжению (углу опережения).
Модераторы форумов
grsl
+98
SV>Прикольного тут нет ничего, ибо это типовое решение 50 лохматых годов. Какую вершинку брать из треугольника зависит от схемы соединения ТН.
Вячеслав Борисович, так в лохматые 50-е меня даже в проекте не было, откуда же мне об этом знать бьло . Мы репу чесали по той схеме ( тех же лохматых), пока диаграммы не построили. Станцию кстати америкосы проектировали в 70е
