Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » УРОВ ПС по схеме 110-5Н
« Предыдущая
ВЧ ускорение защит параллельных линий
Bogatikov +27
Bogatikov>>В 016 шкафу логика реверса есть (DT32, И 11. НО, выполнена она бездарно - вместо цепей приёма команды № 3 она в цепях её пуска. В цепях реализации команды № 3 есть таймер DT19. Фактически постоянно введённая задержка. В типовых схемах резервных защит ВЛ 330-750 кВ в цепях приёма команды № , ну, пусть будет 14, стоял мгновенный контакт реле времени, который осуществлял задержку в приёме команды. Это и есть отстройка от реверса. Но при этом необходимо использовать последнюю команду, с памятью на приёмнике на всё время сработанного состояния пусковых органов.
Bogatikov>>Блин, рожи рисует, вместо цифирь. Это И сто восемнадцать.
piopol>Можно немного пояснить про последнюю команду. Она должна пускаться вместе с командой ТУ, на что действовать?
Последняя команда (12, 14, 16, 24, 32 в зависимости от типа аппаратуры ПА) = команда № 3 в ЭКРЕ (ТУ 3-й ступени ТЗНП с контролем направления мощности НП). Её пуск осуществляется от 3-й ступени ТЗНП с контролем направления мощности НП, контроль - тоже 3-я ступень ТЗНП с контролем направления мощности НП. Если есть логика реверса для ТУ 3-й ступени ТЗНП, нет смысла использовать последнюю команду, т.к. команды имеют приоритет, при КЗ может работать ПА и в этом случае команда ТУ придёт с задержкой. При наличии логики реверса, в зависимости от класса напряжения, должна использоваться команда № 3(4). На приёмнике команды запоминаются. Первая на время 0,5-0,8 с, остальные, кроме последней - 0,1 с. В логике реверса задержка 0,2 с, этого достаточно, чтобы не реализовать излишне команду на параллельной ВЛ при реверсе. Последняя команда запоминается на всё время сработанного состояния пусковых органов.
11.08.2010 10:10
piopol
Bogatikov>Последняя команда (12, 14, 16, 24, 32 в зависимости от типа аппаратуры ПА) = команда № 3 в ЭКРЕ (ТУ 3-й ступени ТЗНП с контролем направления мощности НП). Её пуск осуществляется от 3-й ступени ТЗНП с контролем направления мощности НП, контроль - тоже 3-я ступень ТЗНП с контролем направления мощности НП. Если есть логика реверса для ТУ 3-й ступени ТЗНП, нет смысла использовать последнюю команду, т.к. команды имеют приоритет, при КЗ может работать ПА и в этом случае команда ТУ придёт с задержкой. При наличии логики реверса, в зависимости от класса напряжения, должна использоваться команда № 3(4). На приёмнике команды запоминаются. Первая на время 0,5-0,8 с, остальные, кроме последней - 0,1 с. В логике реверса задержка 0,2 с, этого достаточно, чтобы не реализовать излишне команду на параллельной ВЛ при реверсе. Последняя команда запоминается на всё время сработанного состояния пусковых органов.
Понятно. спасибо за пояснения
11.08.2010 11:29
Bogatikov +27
Если подитожить, в шкафу 016 логика реверса неработоспособна. Поэтому, хотите Вы этого или нет, Вы будете вынуждены вместо команды № 3 использовать последнюю. И таймер DT19 с выдержкой ~100 мс. Его уставку, как и все уставки шкафа, должно выдать соответствующее РДУ, в управлении или ведении которого находится ВЛ.
11.08.2010 11:36
Ответить « Предыдущая
