Расчет дифзащиты тр-ра на терминале «Siemens» 7UT613
Автор |
Сообщения |
Сергей
Для защиты тр-ра применен терминале «Siemens» 7UT613 возникли вопросы при расчете уставок дифзащиты. Если есть РУ либо ссылка где можно найти то помогите пожалуста.
Если есть конкретные вопросы, напишите по адресу Valery.Perevertov@siemens.com Постараюсь помочь.
jakor
+6
А в чём проблема? Сейчас как раз занимаюсь ею. Может помогу, если ещё актуально.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
Сергей
Уважаемый Jakor. Вопросы заключаются в следующем. Как определить координаты базовой точки 2? Определение уставки блокировки по 2 гармонике? Определение уставки дополнительного торможения при внешних повреждениях? Определение коэффициента чувствительности? В случае если не контролируется ток в нейтрали силового трансформатора как выполняется блокировка дифзащиты от токов нулевой последовательности и как это задать в меню ? При защите силового трансформатора с расщепленной обмоткой как необходимо задать мощность каждой обмотки трансформатора в меню? Как на этом реле выполнить перегруз трансформатора? Есть ли возможность выполнения МТЗ ВН с блокировкой по напряжению?
С уважением Сергей.
jakor
+6
Уважаемый Сергей, скиньте MLFB-Version "номер заказа" вашего реле и ваш адрес на "epp.a@gmx.de"
Yuko
+16
Сергей>Как определить координаты базовой точки 2?
Вот вот. Мне тоже интересно, как из фразы - «1244A Базисная точка для наклонной 2: Значение этой уставки определяется номинальным током защищаемого объекта» - определить эту величину. А может ее значение по умолчанию (2,5) подходит для всех трансформаторов?
CLON
+32
Есть хорошая гнижка на немецком по диффзащитам: Gerhard Ziegler "Numerical Differential Protection". - книга от разработчика цифровых защит ф. Сименс.
Так же смотри мануалы от Сименса, там есть краткие описания как выбирать уставки, например в книге: "Applications for SIPROTEC Protection Relays" f.Siemens AG 2005 year.
для CLON: Мне кажется, что общие фразы "есть хорошая книжка на немецком языке......" и т.д. лучше расширять и говорить место, где эту литературу можно взять. Например " Application for SIPROTEC Protection Relays 2005 " можно скачать по адресу : http://siemens.siprotec.de/download_neu/html_nav/ind_app_e.htm А вот в книжку Зиглера я и сам бы хотел взглянуть,но пока не нашел, хотя сами знаете, где работаю.
CLON
+32
conspirator>для CLON: Мне кажется, что общие фразы "есть хорошая книжка на немецком языке......" и т.д. лучше расширять и говорить место, где эту литературу можно взять. Например " Application for SIPROTEC Protection Relays 2005 " можно скачать по адресу : http://siemens.siprotec.de/download_neu/html_nav/ind_app_e.htm conspirator>А вот в книжку Зиглера я и сам бы хотел взглянуть,но пока не нашел, хотя сами знаете, где работаю.
Ксиати у Герхарда Зиглера есть еще отличная книга по цифровым дистанционным защитам: "Numerical Distance Protection".
Данную литературу можно заказать напрямую у фирмы "Сименс". Часть книг нам (расчетной группе) подарили на семинаре по РЗ, а часть экземпляров мы покупали (дорогое удовольствие).
ЗЫ: Где Вы работаете не знаю, а что должен знать?
Yuko
+16
CLON>Ксиати у Герхарда Зиглера есть еще отличная книга по цифровым дистанционным защитам: "Numerical Distance Protection". На русском эту книгу Циглера заказывал здесь http://www.energy-journals.ru/books.htm CLON>Так же смотри мануалы от Сименса, там есть краткие описания как выбирать уставки, например в книге: "Applications for SIPROTEC Protection Relays" f.Siemens AG 2005 year. Для диф. защиты трансформаторов фактически там приводятся предустановки. Где более менее понятно описывается выбор уставок диф. защиты 7UT (кстати и терминалов других производителей тоже), так это в книге: А.М. Александров. Дифференциальные защиты трансформаторов. Учебное пособие.- Санкт-Петербург.: ПЭИпк. 2005 – 216 с.
