Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » неполная ДЗШ
ДФЗ-201 для линии с ответвлениями
KiberGirl
Вопрос наверняка многим покажется простым. Почему для защиты линии с ответвлениями нельзя использовать в ДФЗ-201 реле напряжения вместо токового?
12.03.2010 11:15
mic61 +15
KiberGirl>Вопрос наверняка многим покажется простым. Почему для защиты линии с ответвлениями нельзя использовать в ДФЗ-201 реле напряжения вместо токового?
А какое токовое реле Вы имеете в виду? В комплектах ДФЗ-201 два токовых (1-1РТ и 1-2РТ). Если защита используется на линии с отпайкой, то устанавливается дополнительно токовое реле в нулевом проводе (РТ0, иногда РНТ-565.)
Так о каком реле речь?
My ICQ 376-048-117
12.03.2010 11:40
R14 +46
Вместо реле 3Iо использовать реле, реагирующее на 3Uо, которое разрешает работать ДФЗ при КЗ на землю. Это можно делать, но зачем. Для этого потребуется еще заводить цепи 3Uо.
А в принципе все будет работать если при всех КЗ на землю, включая и переходные, будет обеспечена достаточная чувствительность по 3Uо.
12.03.2010 11:44
LIK +52
Вопрос не понятен. В ДФЗ-201 только два токовых реле: 1-РТ1 – для пуска передатчика, 1-РТ2 – для пуска релейной схемы. Оба предназначены для работы при 3ф. к.з. Как вместо них использовать реле напряжения?
Или Вы имеете в виду панель ЭПЗ-1643 с блокирующими реле (раз Вы говорите о линиях с отпайками)?
12.03.2010 11:47
LIK +52
Миша и R14 меня опередили.
12.03.2010 11:48
doro +27
KiberGirl>Вопрос наверняка многим покажется простым...
А ответ еще проще: а зачем?
Руководящие указания по релейной защите выпуск 9 (ДФЗ линий 110-330 кВ) предусматривают несколько вариантов выполнения ДФЗ на линиях с отпайками. В том случае, когда на отпайке не устанавливается полукомплект, остается три варианта с использованием блокирующих реле:
- три токовых реле (два в разных фазах, третье в нулевом проводе);
- РМОП-2;
- токовое реле нулевой последовательности совместно с реле направления мощности и реле сопротивления для случая междуфазного КЗ.
Предлагаемый вариант с реле напряжения нулевой последовательности никаких преимуществ не дает. А проблем доставит немало. Хотя бы такого плана. Токовое реле с реле направления мощности - аналог ТНЗНП, выбор уставок которой хорошо отработан. А вот направленную защиту минимального напряжения Вы припоминаете? Да и проблемы с селективностью появятся немалые. Так что лучше оставить все как есть.
http://rzdoro.narod.ru
12.03.2010 16:18
LIK +52
Женя! (да и не только Женя).
Как недавно пела Алла Пугачева со своей дочкой Кристиной: «Две вечности сошлись в один короткий миг». Я о том, что сейчас сошлись в одну точку две темы: эта и «Блокировка ДФЗ». Я принимал участие в обсуждении той темы, давно это было, а сейчас продолжил и в конце задал вопрос, зависший в воздухе. Но я. Похоже, сам знаю на него ответ.
А история вопроса такова. Не так давно мы делали проект с защитами линий 150 кВ. Резервные защиты – новые МП, а основные - ДФЗ-201, просто старые поменяли на новые (так захотел заказчик). А ВЛ-150 с отпайками. Ставить блокирующие комплекты ДФЗ на отпайках им не по карману. Вот и поменяли просто, как и ДФЗ-201, старые чебоксарские реле с панели ЭПЗ-1643 на новые, но не МП, а МЭ и ЭМ. И для ТЗНП РНТ старое заменили на РНТ новое, но такое же. И я еще сомневался – правильно ли. Ведь в МПтерминале рез. защ. есть неиспользуемые ступени защит, которые вроде бы можно было использовать для блокировки ДФЗ. Но я еще тогда, посоветовавшись с разными коллегами, решил в этой части оставить старую схему (хоть и в новой упаковке). Тем более, РНТ имеет БНТ, а тех МПтерминалах я аналогичных заменителей не видел (их бы заменяло торможение по 2 гармонике, чего там не было). И к тому же после расчетов защит почти все ступени ДЗ оказались используемыми (а не исключено, что при каких-то перерасчетах, тем более, если сети будут развиваться, они окажутся все нужны).
И вот недавно в теме «Блокировка ДФЗ» (см. ее окончание) мои коллеги, вроде бы сошлись на том, что для ТЗНП торможение по 2 гармонике (или БНТ в РНТ) должно быть. Так что моя совесть чиста, что я не возложил блокировку на резервные ступени рез. защит, а предусмотрел аналоги реле как в ЭПЗ-1643.
Это я сам ответил на свой вопрос. Просто, может кого-то эта история заинтересует.
12.03.2010 16:59
LIK +52
Я опять о том же, но несколько в ином ракурсе.
Вопрос к ЧЭАЗ (или тем, кто знает их продукцию). Выпускается ли сейчас новая панель по типу ЭПЗ-1643, но с
новыми реле или же надо заказывать новые реле россыпью и собирать
схему, как для ЭПЗ-1643?
Ведь известно, что сейчас:
-реле частоты - БРЭ-2801;
-реле мощности - РМ-1_;
-реле тока РНТ-56_ осталось таким же.
29.03.2010 17:08
Ответить
