Реле РУ 21-1
Автор |
Сообщения |
erza
В описании на данное реле сказано "Реле РУ 21-1 выпускаются с двумя замыкающими контактами и дополнительным контактом с самовозвратом." Интересует дополнительный контакт, а именно хочу понять как он работает. Замыкается кратковременно или постоянно? Дополнительный контакт нужен для передачи сигналов срабатывания защит в шкаф телесигнализации и выше в РДУ, вся релейка на электромеханике. Подскажите кто уже сталкивался с этим реле, или посоветуйте пожалуйста его аналог.
releyka
+22
Дополнительный контакт это геркон, замыкается на время протекания тока через катушку реле.
erza
А может кто нибудь посоветовать указательное реле с 3 парами длительно замыкающихся контактов?
LIK
+52
Какую конкретно функцию должны выполнять эти контакты? Длительно – это с фиксацией или рассчитанные на длительное протекание тока? В любом случае, блинкер – это (по-немецки – флажок) сигнальное устройство, а контакты в нем – попутно. Он ведь работает от какой-то функции, т.е. – от контактов какого-то реле или сочетания контактов. Вот можно от этой же функции подключить и промреле (хоть с фиксацией, хоть с самовозвратом). Т.е. не обязательно иметь много контактов в самом блинкере.
erza
Длительно - это длительно замкнутый контакт. Ситуация такая: есть задание на разработку проекта "передача технологической информации с подстанции в РДУ" (название примерное) На ПС вся защита на электромеханике, как писалась выше.Телемеханики попросили помочь, вся закавыка состоит в том что сервер верхнего уровня опрашивает контроллер нижнего уровня (установленного в шкафу телемеханики) циклично каждые 5 сек.Т.е. как они объясняют если произойдет срабатывание защит в 5 секундную паузу, то их система это не увидит.Для чего собственно и нужно указательное реле с 3 парами контактов (2 н.о. + 1 н.з.).
erza
В установленных сейчас указательных реле РУ 21 задействованы оба контакта ( классическая схема с само подрывом)
Модераторы форумов
grsl
+98
Из темы Никиты об "АСУ на древних ПС" Рекомендация нащего коллеги альбертовича:
"Вы можете применить реле КРТ и КРН, которыми комплектуются устройства АУРА . Предприятие-изготовитель ООО «СВЕЙ» г.Екатеринбург (адрес в интерн). Реле КРТ срабатывание по току 0,01А-0,4А, КРН по напряжению 110-220В. Удобно вставляются в старые советские клеммники, могут врезаться последовательно (параллельно) во все вторичные цепи контроля состояния РЗА ПС. Сухой контакт имеется. "
erza
Данный вариант рассматривался, тем более на сайте уважаемого doro есть пример схемы с данным типом реле. Но все упирается в цикличность опроса, т.е. если использовать реле КРН для получение сигнала "Работа ТО", то контакты данного реле будут замкнуты до момента отключения выключателя. Есть вероятность попадания в не опрашиваемую паузу.
Dmitriy
+28
LIK> блинкер – это по-немецки – флажок ___________________-- LIK не сочтите за что-то нехорошее. Маленькая поправочка.
Парадоксально звучит, но тех. термин Blinker немцы не употребляют в привычном нам понятии "Реле указательное". Blinker - в простонародье "мигалка", образованно от глагола blinken - мигать Существуют универсальные реле времени в которые одна из функций так и называется "Blinker" это значить - генератор импульсов. Мигающая пара (реле) в ЩПТ это тоже Blinker.
А указательное реле типа РУ21 это "Melderelais" дословно "Реле оповещения".
LIK
+52
То есть, нужен не обязательно блинкер, а какое-то компактное устройство, в котором были бы и н.з. контакты (один для самоподрыва), и н.о. в нужном количестве, и обмотка на нужный номинал. Одно из таких устройств Слава указал. А у меня вопрос: необходимо очень компактное устройство из-за дефицита места, или можно добавить к блинкеру промреле? В последнем случае можно просто установить промреле с фиксацией (старые советские назывались двухпозиционные) и кнопкой возврата. Сейчас, кстати, выпускаются компактные реле с фиксацией, например, Шнайдер-Электрик.
