Силовой трансформатор 110кВ
Автор |
Сообщения |
Саня
+3
Доброго времени суток! Вопрос по большей части к ИЗП, но… (для составления алгоритма). В каком нормативном акте можно найти максимальный срок пребывания трансформатора (110кВ) в резерве на АВР (без напряжения)? Некоторые товарищи утверждают что после длительного(???) пребывания трансформатора в резерве ему нужно производить внеочередные испытания. А где это оговорено? Смотрел: ПУЭ, ПТЭ эл. станций и сетей, нормы испытаний, инструкцию по эксплуатации силовых трансформаторов - вроде ничего нет.
Uran
+11
Если в течение 3 месяцев после испытания изоляции тр-ра 110кВ, его не включили в работу, по истечению этого срока, тр-р перед включением должен быть повторно испытан.
Саня
+3
Uran>Если в течение 3 месяцев после испытания изоляции тр-ра 110кВ, его не включили в работу, по истечению этого срока, тр-р перед включением должен быть повторно испытан. Ну а бумажка на которой это было бы написано не найдётся?
Ugrumy
+30
ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию
РД 16 363-87
8. ОПРОБОВАНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1. Если после последней проверки и измерений характеристик изоляции прошло более 3 месяцев, перед опробованием трансформатора необходимо: 1) повторить измерение и проверку по п.п. 7.2 и 7.7; 2) измерить сопротивление постоянному току обмоток в рабочем положении устройства РПН и ПБВ, предварительно сделав не менее трех циклов переключений; 3) произвести хроматографический анализ растворенных газов в масле трансформаторов 100 МВА и более. 8.2. Проверить показания всех термометров и соответствие уровня масла в расширителе температуре масла в баке трансформатора. 8.3. Убедиться в открытии отсечного клапана, запорной арматуры на маслопроводах системы охлаждения и газового реле, отсутствии воздуха в газовом реле. Проверить соответствие указателей положения всех устройств РПН и ПБВ, заземление бака, отсутствие посторонних предметов на трансформаторе и течи масла. Закоротить неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока.
и прочая, прочая, прочая...
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
releyka
+22
Это все относится к испытаниям перед вводом в работу, после ввода в работу и прогона ограничений по моему нету. РД 153-34.0-35.617-2001 2.3.12. Опробование устройств АВР механизмов СН ТЭС должно проводиться оперативным персоналом не реже одного раза в шесть месяцев, а устройств АВР вводов питания СН - не реже одного раза в год.
Модераторы форумов
grsl
+98
А тут не получается противоречия между РД. С одной стороны раз в 6 месяцев АВР, с другой стороны в случае Александра транс совсем без напруги, т.е мне со стороны кажется, что рекоммендации Урана и Угрюмого более подходят.
Ugrumy
+30
Случаи не оговоренные нормами находяться в ведении технического руководителя ,т.е. главнюка. Если транс с принудительной циркуляцией, ИМХО, черт с ним пусть включают, если без оной - проверить стоит, ибо тр.масло весьма гигроскопично. Опять же где находиться если наулице и в Сибири - одно, если в закрытой ячейке с постоянной температурой - другое. Чья персональная ответственность тот и принимает решение. По мне лишняя проверка, если она ничего не стоит, дешевле газанувшего транса.
Модераторы форумов
grsl
+98
Для интереса, а где то такое есть, что резерв стоит совсем без напруги. там ведь и кабели и всё остальное хозяйство надо проверять, не только транс.
Ugrumy
+30
На больших ПС СН от АТ, а резервные СН от линии 110 или 220 кВ.
Модераторы форумов
grsl
+98
Т.е шины без напруги, а какие причины что без напруги? вроде экономии "0"
