Bogatikov>Если склероз не изменяет, АПВ-503 не допускает повторного цикла ТАПВ, при включении от ОАПВ идёт разряд двух конденсаторов. Это уже какие-то самоделки. Не берусь 100% утверждать,но как будто можно разрешить ТАПВ,после ОАПВ(неуспешн)
scorp>Все пишут про 2 команду на противоположный конец при неуспешном ОАПВ,а я что то не припомню такого на старых защитах
Команда № 2 ТУ II, III зон ДЗ, 3-й, 4-й ступеней ТЗНП с разрешением ТАПВ при действии на противоположном конце ВЛ защит на отключение трёх фаз без запрета ТАПВ (1-я, 2-я группа выходных реле без запрета и реле 2РП1 АПВ-503). Дополнительно в цепи приёма команды № 2 подключается н/о контакт РП-23 с панели ускорения (повторитель реле фиксации отключенного положения одной фазы).
scorp>>Все пишут про 2 команду на противоположный конец при неуспешном ОАПВ,а я что то не припомню такого на старых защитах
Bogatikov>Команда № 2 ТУ II, III зон ДЗ, 3-й, 4-й ступеней ТЗНП с разрешением ТАПВ при действии на противоположном конце ВЛ защит на отключение трёх фаз без запрета ТАПВ (1-я, 2-я группа выходных реле без запрета и реле 2РП1 АПВ-503). Дополнительно в цепи приёма команды № 2 подключается н/о контакт РП-23 с панели ускорения (повторитель реле фиксации отключенного положения одной фазы).
Я имел ввиду 2 команду на противоположный конец,как информацию о неуспешности ОАПВ на первом конце. Или я чего то не понял
scorp>Я имел ввиду 2 команду на противоположный конец,как информацию о неуспешности ОАПВ на первом конце.
Нет, такая специальная команда не предусматривается. При н/у ОАПВ проходит останов ВЧ ПРД ДФЗ (передача команды ТО по ВОЛС) и пуск команды № 2 ТУ. Вот эта команда № 2 и принимается в цикле ОАПВ без контролей при помощи реле фиксации отключенного положения одной фазы. Больше никаких премудростей. Если при н/у ОАПВ реализуется команда № 2, то включающая цепь ОАПВ размыкается н/з контактом реле 1РП11. Включения от ОАПВ не произойдёт. Включения от ТАПВ так же не будет, т.к. на втором конце КС. Если вдруг в цикле ОАПВ происходит КЗ на неотключенной фазе, на второй конец прилетит команда № 2 и реализуется на отключение трёх фаз. Цепь включения от ОАПВ так же разомкнётся. Но, на первом конце ТАПВ ОНл подаст напряжения на ВЛ и второй конец сможет включиться по КС.
scorp>>Я имел ввиду 2 команду на противоположный конец,как информацию о неуспешности ОАПВ на первом конце. Bogatikov>Нет, такая специальная команда не предусматривается. Bogatikov>При н/у ОАПВ проходит останов ВЧ ПРД ДФЗ (передача команды ТО по ВОЛС) и пуск команды № 2 ТУ. Вот эта команда № 2 и принимается в цикле ОАПВ без контролей при помощи реле фиксации отключенного положения одной фазы. Больше никаких премудростей. Bogatikov>Если при н/у ОАПВ реализуется команда № 2, то включающая цепь ОАПВ размыкается н/з контактом реле 1РП11. Включения от ОАПВ не произойдёт. Включения от ТАПВ так же не будет, т.к. на втором конце КС. Bogatikov>Если вдруг в цикле ОАПВ происходит КЗ на неотключенной фазе, на второй конец прилетит команда № 2 и реализуется на отключение трёх фаз. Цепь включения от ОАПВ так же разомкнётся. Но, на первом конце ТАПВ ОНл подаст напряжения на ВЛ и второй конец сможет включиться по КС. Как я понял,если по какой то причине не реализуется команда ТО по ВОЛС,то дальше по алгоритму,либо они совместно работают,а доотключение неповрежденных фаз на приемном конце произойдет через заданное время.Наверное эта логика больше подходит для разноса времен включения выключателей по концам ВЛ
scorp>Как я понял,если по какой то причине не реализуется команда ТО по ВОЛС,то дальше по алгоритму,либо они совместно работают,а доотключение неповрежденных фаз на приемном конце произойдет через заданное время.Наверное эта логика больше подходит для разноса времен включения выключателей по концам ВЛ
Вобщем да. Только доотключение неповреждённых фаз происходит без задержки, вся задержка связана только с временем прохождения команды в канале. Естественно выполнен разнос времени включения выключателей по концам ВЛ 0,5 с.
