Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Здравствуйте!
Что-то никак не могу найти (может плохо ищу) в ГОСТах как обозначаются на схемах (графическое изображение) 1. Накладки, в том числе с промежуточным положением 2. Проскальзывающий контакт реле времени
Nikita>Здравствуйте!
Nikita>Что-то никак не могу найти (может плохо ищу) в ГОСТах как обозначаются на схемах (графическое изображение) Nikita>1. Накладки, в том числе с промежуточным положением Nikita>2. Проскальзывающий контакт реле времени
Nikita>Подскажите, кто знает. Nikita, попытаюсь вставить графический файл. В заводских инструкциях на панели ЭПЗ-1636 изображается так. Файл не хочет загружаться. На мыло скинуть?
My ICQ 376-048-117
18.09.2008 19:12
Nikita>Если не трудно Пошло...
My ICQ 376-048-117
18.09.2008 20:59
Для mic61 Спасибо, все получил.
Для всех Выкладываю картинку , которую прислал mic61 - в развороте 28 кБ. С накладкой понятно как то так себе ее и представлял, а вот проскальзывающий контакт реле времени для меня не совсем понятный вариант, может быть , есть другие предложения?
Я не помню точно уже, очень давно делали проект РУ Сименса. Там такого типа был контакт выключателя, запомнился. Две стрелки в два направления от точки замыкания контакта. Или полукруглые они были.? Но зато чётко виделись на чертежах.
- в развороте 28 кБ. Nikita>С накладкой понятно как то так себе ее и представлял, а вот проскальзывающий контакт реле времени для меня не совсем понятный вариант, может быть , есть другие предложения? Nikita>
Иногда проскальзывающий контакт обозначают маленькой окружностью в том же месте где на предложенном варианте "крючечек".
19.09.2008 17:02
Продолжаю тему.
То обозначение проскальзывающего контакта реле времени, которое предложил Mic61, действительно имеет место быть, а именно вот в этом ГОСТе
ГОСТ 2.755-87 - ЕСКД. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Познакомиться с одной страницей этого ГОСТА можно>>ТУТ – размер страницы 50 кБ.
Если будет нужен весь ГОСТ, обращайтесь.
Я просто не заметил его сразу, так как название у него там другое, а именно «. Контакт импульсный замыкающий ». Но, в этом случае возникает следующий вопрос. По ГОСТу получается, что проскальзывающий контакт реле времени серии РВ-100, РВ-200, ЭВ-100, ЭВ-200 надо рисовать так как вы считаете, я прав или нет, и если не прав то почему.
Nikita>По ГОСТу получается, что проскальзывающий контакт реле времени серии РВ-100, РВ-200, ЭВ-100, ЭВ-200 надо рисовать так как вы считаете, я прав или нет, и если не прав то почему.
Уважаемый Никита, рисуйте так, как вам удобней или привычней. Ведь вам, в первую очередь, самому работать с этими схемами, а не сдавать их "Строгому преподу по инженерной графике". Ктоме того умный поймет!, а остальным необязательно.
Так рисуется контакт, который замыкается и при срабатывании и при возврате. А контакт РВ замыкается на определенное время при срабатывании (при возврате он замкнется на очень малое время и это не считается). Поэтому контакты вышеперечисленных РВ обозначаются с одним крючком, что означает, что он замыкается только при срабатывании.
