поведение защит при симметричных КЗ
Автор |
Сообщения |
doro
+27
Модераторы форумов
grsl
+98
А за англицкие тексты ругаться будете?
doro
+27
В школе тот самый иностранный язык знал довольно прилично (районные олимпиады и т.п.), что было отмечено моей первой англичанкой в ВУЗе. Та жа англичанка, будучи уже завкафедрой иностранного языка на 4 курсе при приеме почти госэкзамена сказала "знание оного языка почти нулевое". На что я ответил... Давайте, со словарем или так разберемся. Тем более, некоторые участники Форума, работающие в соседнем со мной офисе, владеют английским достаточно свободно.
Модераторы форумов
grsl
+98
doro
+27
Ну что же, картинки посмотрел, почти что-то понял. Но с текстовой частью голову почесать придется. Больно уж много.
Модераторы форумов
grsl
+98
Такой вопрос, если выvести из работы ускорение при включении линии и подать напрямую через КРБ ток и напряжение симметричного трёх фазного КЗ ( на землю и без) реле отработает?
doro
+27
Однозначного ответа нет. Если КРБ-126, так оно по принципу действия не реагирует на симметричные трехфазные КЗ (все же оно реагирует на составляющие обратной и нулевой последовательности). Современные российские защиты имеют аналогичную блокировку с контролем скорости приращения токов как обратной, так и прямой последовательности, соответственно, работать должны. Реле сопротивления в защите ЭПЗ-1636 при постановке линии под напряжение и ТН на шинах, отработает по "памяти". При ТН на линии работать не будет. Как у иноземных фирм, врать не хочу (не так знаком с такой продукцией). Возвращаюсь к сообщению, с которого начал эту тему: "все высказывания на эту тему будут нагло мною использованы для формирования очередного раздела на моем сайте". Но нужно время. И сообщения.
Vadim
+5
Техника обнаружения качаний мощности, использованная в реле MiCOM P547 80ТЕ, заключающееся в том, что она адаптивная и не требует от пользователя расчета и задания каких либо уставок для обнаружения качаний. Метод обнаружения качаний основанный на использовании детектора приращений (ΔI), детектор качаний при выполнении сравнения методом суперпозиции (наложения) токов, всегда использует токи записанные в памяти реле 2 периода тому назад. При возникновении режима короткого замыкания детектор качаний мощности сбрасывается через 2 периода после того как исчезнет приращение тока (полученного наложением).
Vadim
+5
Элемент блокировки при качаниях мощности терминала L60 (GE) имеет как функцию блокировки при качаниях мощности, так и функцию отключения при асинхронном режиме. Этот элемент измеряет комплексное сопротивление прямой последовательности и отслеживает положение его годографа относительно или двух, или трех выбранных пользователем границ рабочих характеристик. При выявлении соответствующей зависимости от времени выдается индикация блокировки и/или отключения при помощи соответствующих операндов гибкой логики. Элемент включает в себя адаптивный датчик возмущений. Эта функция не запускает блокировку при качаниях мощности, но может выявить быстрые возмущения (в частности - КЗ), которые могут возникнуть при качаниях мощности.
Модераторы форумов
grsl
+98
Не, я смотрю российские АББшники сюда не ходоки . Поскольку назвали другие фирмы, имею полное моральное право рекомендовать посмотреть REL/Д 670. Там решений на многiе случаи жизни. На русском описание, Текила и Сергей давали ссылку.
