Доброго времени суток господа релейшики! Наболевшая тема в последнее время: чем заменить МЭРы в панелях ЭПЗ-1636. МЭРы не выпускаются, стоят дорого, горят... чем их заменит? Может кто использовал уже для этого РС-237 (#Реон-***#). Не хочу как бы может рекламу производителя делать, кто знает, тот поймет! Если кто уже сталкивался с этим, поделитесь опытом! С какими вопросами пришлось столкнуться? Быть может сами производители откликнутся! Как у них обстоят дела со временем срабатывания? Слышал было около 100мс, потом вроде уменьшили то ли до 40, не то до 60 мс! (Много все же).
Spiteful> Если кто уже сталкивался с этим, поделитесь опытом! С какими вопросами пришлось столкнуться? Быть может сами производители откликнутся! Как у них обстоят дела со временем срабатывания? Слышал было около 100мс, потом вроде уменьшили то ли до 40, не то до 60 мс! (Много все же).
Опыта применения нет.В технических данных говорят:время срабатывания при подаче прямоугольного импульса не более 0,2с!!!!???Могу выслать рекламный проспектик pdf 400кБ
scorp>Опыта применения нет.В технических данных говорят:время срабатывания при подаче прямоугольного импульса не более 0,2с!!!!???
Спасиб! Скока? 200 мс! Нее... че т очень это много! 15 мс - срабатывание Н-И! Хотя небольшое увеличение времени, на мой взгляд, особо не повредит, для отстройки от ЭМ импульсов в цепях постоянного тока. Но это при использовании в качестве выходного 4РП (ДЗ-2).
1. Напряжение питания номинальное = 220 В; 2. Рабочее напряжение питания = 80…240 В; 3. Реле не срабатывают ложно при подаче и снятии оперативного питания. 4. Время срабатывания при подаче прямоугольного сигнала не более 0,1 с; 5. Исполнение выходных контактов 1з; 6. Параметры выходных контактов: - коммутируемое напряжение постоянного тока 220 В; - ток отключения при напряжении =220 В 0,3 А; - ток отключения при напряжении =110 В 0,4 А; - длительно допустимый ток 6 А; - коммутационная износостойкость не менее 50000 циклов;
Во как, действительно, только не 0,2, а 0,1 с. Все равно это очень много!
Spiteful>4. Время срабатывания при подаче прямоугольного сигнала не более 0,1 с; Spiteful>Может кто имеет другие данные?! У Вас ведь данные с сайта производителя
Если взять реле М237, для замены которого разработано РС-237, так у него время срабатывания вообще не оговаривается. Лишь по косвенным данным "Время действия защиты... не превышает 85 мс" можно определить, что МЭР срабатывает быстрее, чем за 60 мс (отнимем время срабатывания выходного реле). Да и то это достигается большой кратностью тока в обмотке. А вот 100 мс - недопустимо много. Главное ограничение - время переключения зон (1РП 0,1 - 0,14 с), то есть, при КЗ в 1 зоне РС может сработать по 2 зоне. Хотя, в принципе, выкрутиться и здесь можно. Да, кстати, года два назад встречал М237 в одном из прайсов. Кажется, Омский завод Электроизмеритель. Впрочем, твердо не помню и того прайса у меня нет.
1. Напряжение питания номинальное = 220 В; 2. Рабочее напряжение питания = 88…242 В; 3. Реле не срабатывают ложно при подаче и снятии оперативного питания. 4. Напряжение срабатывания: РС-237М/054 30 мВ, РС-237М/055 150 мB; 5. Основная погрешность параметра срабатывания не более +/-20%; 6. Время срабатывания при подаче сигнала от 0 до 0,5В: РС-237М/054 не более 30 мс, РС-237М/055 не более 200 мс; 7. Исполнение выходных контактов: реле «срабатывание» 1з, реле «готовность» 1п; 8. Параметры выходных контактов: - коммутационная способность в цепях постоянного тока при напряжении 12 – 220 В и постоянной времени цепи не более 0,005 с 10 Вт; - минимальный ток контактов при напряжении не ниже 60 В 0,005 А; - длительно допустимый ток контактов 2 А; - коммутационная износостойкость не менее 12500 циклов; - механическая износостойкость 100000 циклов; 9. Интервал рабочих температур от -20 до +55 oС; 10. Масса не более 0,2 кг.
