Дима, к моему согласен, есть ещё много добавок, как то: 1. перекрывает ли защита ДЗГ ген В. 2. Ты должен монитир тока для УРОВ делать только на ТТ после ген В, ни вкоем случае не на ТТ нейтрали генератора
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
grsl>Дима, к моему согласен, есть ещё много добавок, как то: grsl>1. перекрывает ли защита ДЗГ ген В. grsl>2. Ты должен монитир тока для УРОВ делать только на ТТ после ген В, ни вкоем случае не на ТТ нейтрали генератора.
Нет, ген.выключатель находится в зоне действия диф.защиты блочного трансформатора. ДЗТ не является в данном случае резервной для ДЗГ. ТТ на выводах генератора установленны (принципиально это ничем не отличается от варианта с установкой в нейтрали).
А в чем собственно проблема? Если контроль по току и по положению выключателя, то я не вижу проблемы...
Дима. Сразу две проблемы, понятно не видя схемы могу промахнутся. 1. если генераторный В не перекрыт ДЗГ, а только ДЗТ, говорит что у тебя есть зона не перекрытая дифф зщитой между генератором и ген. В. в зону ДЗГ желательно чтобы входили ТН. 2. Ты опять пишешь контроль по току И по В. тут я категорически не согласен: по току ИЛИ по положению В. почему не ТТ генераторные, при КЗ на генераторе, даже когда у тебя выкл. ген В. ток ещё до десятков секунд будет бить. Куча защит будет давать сигнал на отключение даже когда В будет выкл и поле погашено. на этих ТТ ( на нейтрали и на выходах ген) УРОВа не построить.
grsl>Дима. Сразу две проблемы, понятно не видя схемы могу промахнутся. grsl>1. если генераторный В не перекрыт ДЗГ, а только ДЗТ, говорит что у тебя есть зона не перекрытая дифф зщитой между генератором и ген. В. в зону ДЗГ желательно чтобы входили ТН. Нет неперекрытой зоны. ТН и выключатель входят в зону ДЗТ.
grsl>2. Ты опять пишешь контроль по току И по В. тут я категорически не согласен: по току ИЛИ по положению В. grsl>почему не ТТ генераторные, при КЗ на генераторе, даже когда у тебя выкл. ген В. ток ещё до десятков секунд будет бить. grsl>Куча защит будет давать сигнал на отключение даже когда В будет выкл и поле погашено. grsl>на этих ТТ ( на нейтрали и на выходах ген) УРОВа не построить.
эээ...защиты будут бить и то верно (это по току). Пусть бъют сколь им угодно ежели выключатель генераторный отключился. А вот если не отключился (это по положению), то запускаем УРОВ. Иными словами привычный алгоритм УРОВ снабжаем контролем положения генераторного выключателя. По току И по положению выключателя.
Хорошо. Если ты всё ДЗТ перекрыл то уж дотяни до нейтрали генератора, какая разница. ДЗТ должна только ген В перекрывать и ТТ генератора, но никак не его ТН. ДЗТ и ДЗГ вперехлёст идут. при коротыше на ТН или шинопроводе одного ген весь блок посадите. А если так то уж делай полный блок, как без ген. В. А самый лучший перехлёст по ген В. ДЗГ за ним. ДЗТ перед ним ( от генератора)
Значит ИЛИ, ну и какой ток контроля будет: 0.2 номинала, а какой ток у обратной мощности 2-3%. А при коротком статора на землю какой ток будет? Ну я так понимаю ТТ у тебя нет до и после ген В потому и проблема. На какой мошности у тебя генератор может работать без проблем, есть ли возможность питать им ТСН. Как идёт набор нагрузки? Ну а что будешь делать в случае как на Лукомольской ГРЭС, а если фаза ген В не откроется или перекроет.
Дима , если есть возможность, тяни ДЗТ до нейтрали, так и ДЗГ перекроешь, уж всё равно, а так ДЗГ дублируешь. Разбей УРОВ на два: одно И ток и В для токовых ИЛИ только В для УРОВ без пуска по току. Будет неплохо совсем.
А забыл, у тебя на ТСН вроде как БАВР стоит, так что не страшно. Пускай БАВР от защит блока .
Наверное нет смысла обсуждать дальше этот вопрос. Скоро будет готов расчет, посмотрю, а там видно будет, чего воду боломутить попусту. Всем большое спасибо за советы. Удачной недели!
grsl>Дима , если есть возможность, тяни ДЗТ до нейтрали, так и ДЗГ перекроешь, уж всё равно, а так ДЗГ дублируешь. grsl>Разбей УРОВ на два: одно И ток и В для токовых ИЛИ только В для УРОВ без пуска по току. grsl>Будет неплохо совсем. Не могу, есть связи поперечные по пару ... с соседним блоком. На обоих генераторах защиты 100% дублируются. Вероятность КЗ в генераторе куда выше чем на шинопроводе, оба генератора изолированы. Шинопроводы DURESKA изолированные , вещь страшно дорогая и крайне надежная. И это даже хорошо, что они в зону ДЗТ входят. Не хочу блок я отключать при ошибке генератора, неправильно это для данного случая.
grsl>А забыл, у тебя на ТСН вроде как БАВР стоит, так что не страшно. Пускай БАВР от защит блока .
